Batterie pour 928 S4 BA
OIL40
Message par OIL40 » ven. 8 mars 2019 11:33
J'ai des doutes sur le fait que la batterie présente sur ma 928S4 BA de 1988 soit bien celle préconisée par Porsche.
Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle est la préconnisation? Sur la doc de ma 928 il est juste indiqué 700a/Heure mais en recherchant sur les sites marchands je vois que l'intensité au démarrage est précisé et elle peut être assez différente d'un site à l'autre, si il est possible de m'éclairer sur l'intensité requise. Merci par avance.
Re: Batterie pour 928 S4 BA
Message par heuschling » ven. 8 mars 2019 11:52
https://www.amazon.fr/YUASA-BATTERIE-YB ... ie+voiture
j ai mis cela sur ma s2 idem pour ta s4
OIL40
Message par OIL40 » ven. 8 mars 2019 18:47
Cela m'a l'air très bien, le tarif est très raisonnable, je pense que je vais commander, je te remercie.
Si quelqu'un connait l'intensité consommée au démarrage pour mon information personnel...
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 9 mars 2019 09:42
Fais surtout attention aux dimentions de la batterie, et en particulier sa hauteur elle doit faire 17 cm si non les plots risquent de toucher le couvercle
les classique font d'habitude 19 cm
Modifié en dernier par AL2004 le mar. 12 mars 2019 12:16, modifié 1 fois.
Message par zebulon074 » sam. 9 mars 2019 10:19
:merci: Remy, je viens de la commander
Message par heuschling » dim. 10 mars 2019 08:22
de rien
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 12 mars 2019 06:08
Fais surtout attention aux dimentions de la batterie, et en particulier sa hauteur elle doit faire 17 cm si non les plots risque de toucher le couvercle
J'en ai fait l’expérience ... Déclenchement de l'alarme, couvercle soudé à la borne +, LH grillé ...
Depuis je protège mon LH reconditionné (il fallait bien y passer un jour de tout façon) et ma batterie par un isolant plastique entre le couvercle et la borne +.
OIL40
Message par OIL40 » mar. 12 mars 2019 09:58
Effectivement l'info est bonne à connaitre car les conséquences ne sont pas anodines. Merci pour l'info.
Message par zebulon074 » mar. 12 mars 2019 12:48
commandée Dimanche AM, reçu ce matin :best:
prix ultra competitif et en plus super emballage :up:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 12 mars 2019 13:00
Fiche technique
Voltage (V) 12
Capacité de batterie (ah) 80
Puissance de démarrage 760 A
Longueur (mm) 278 mm
Profondeur (mm) 175 mm
Hauteur (mm) 190 mm
Entretien Sans entretien
Gamme SILVER
Garantie 2 ans
Marque Yuasa
Ton problem sera la hauteur de la batterie 190 mm les plots et surtout le plus risqué de toucher le couvercle, fait gaffe.
Maintenant point de vue prix je te présente sa petite soeur
https://www.power-manutention.fr/batter ... s-451.html
voilà vers quoi il aurait mieux vallu aller
Marque VARTA
Nom du produit VARTA Blue dynamic E43 (+ droite) 12V 72AH 680A
Catégorie BATTERIE VÉHICULE
Caractéristiques
Courant d'essai à froid, NE [A] 680 A
Disposition des pôles 0
Type de borne 1
Capacité de batterie [Ah] 72 Ah
Rebord de fixation B13
Tenir compte des informations service Tenir compte des informations service
Tension [V] 12 V
Largeur [mm] 175,0 mm.
Longueur [mm] 278,0 mm.
Hauteur [mm] 175,0 mm.
