Le remontage du V8 a commencé
Les culasses ont été refaites avec remplacement des guides, rectification des soupapes et sièges de soupape, et plan de joint
Montage du kit pistons forgés sur les bielles d'origine, après contrôle
Le bloc moteur a été rectifié en seconde côte
La visserie, quand elle n'est pas remplacée par du neuf, a reçu un traitement de zingage bichromaté
Les collecteurs ont également reçu leur bon soin
Remontage vilo, bielles/pistons semaine prochaine car il faut bien s'accorder un peu de repos .... La suite, bientôt
