ACOUPS BVA ENTRE 2 ET 3
parme91
Message par parme91 » ven. 5 oct. 2018 11:07
j'ai un acoups assez sec sur ma S4 lorsque je roule au doucement au niveau de la passage de la 2 et de la 3. Ce phenomene ne se produit pas lorsque je suis pleine charge. Qu en pensez vous ? On me dit que c'est frequent sur la 28.
Philippe
928 s4 bva 1987
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Re: ACOUPS BVA ENTRE 2 ET 3
Message par filou » ven. 5 oct. 2018 18:57
oui c'est un manque de pression hydraulique .
fait une vidange + crépine de boite , un bon réglage et ça devrai rentrer dans l' ordre .
vidange tout les 60 000 km ou 5 ans pour ce type de boite auto
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » sam. 6 oct. 2018 07:52
:+1_2: La boite auto demande un soins attentif pour son bon fonctionnement, après c'est increvable.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Message par Laurent928 » sam. 6 oct. 2018 09:43
J'avais ce problème avec la mienne. Ca venait du tuyau de dépression de couleur verte (lequel est relié de sous le plénum à la boite elle même), qui était déconnecté du débitmètre. Une fois rebranché plus d'à-coups.
C'est le coup classique. Il se peut aussi que ce tuyau soit rompu entre la BV et le débitmètre. A vérifier avant toute autre opération. ;)
parme91
Message par parme91 » sam. 6 oct. 2018 12:20
Merci, en fait, elle sort du garage, on lui a changé le transaxle et changement de joint spi de convertisseur, et donc vidange de boîte. La crépine est neuve car le carter de boîte avait été changé par l'ancien proprio. Mais depuis que je l'ai récupéré, elle donne un à-coup et j'ai un bruit de ferraille au niveau du convertisseur,au début je pensais que c'est la ligne d'échappement. Le garage l'a reprend lundi.
Philippe
928 s4 bva 1987
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 12 oct. 2018 07:28
Quelle est la référence de la crépine pour les GTS ?
Merci merci !!
