Rémy_rgagautier (F) 94 928 4.5 de 79 Nouveau membre
Re: Rémy_rgagautier (F) 94 928 4.5 de 79 Nouveau membre
Message par 928cs » mar. 18 sept. 2018 13:51
Voiture japonaise, volant à gauche!
Boîte mécanique et équipement:
M197: Batterie plus grosse (va de pair avec la climatisation)
I461: Antenne électrique et 4 HP
M568: Vitres teintées
M573: Climatisation
ricain22
Alias : Nanard
Auto : Actuelles : 928 S2,
Mazda MX5 NA,
BMW 7.50L e32 - V12,
Chevrolet Blazer 4.3 de "97,
Honda 1100 XX super Blackbird.
Message par ricain22 » mar. 18 sept. 2018 14:57
Lut,
J'ai eu ce problème sur une autre voiture.
J'ai fini par trouver que le fil du charbon de masse du démarreur, bien que, bien fixé, avait un contact aléatoire avec le cul du démarreur.
Un brossage et une vis/écrou/rondelle éventail plus tard (serrés et collés) et c'était réglé :sol: .
J'ai préféré cela au lieu de re-river.
Si ton contacteur à clé a été bricolé, c'est sûr qu'il faut y jeter un œil (voire les deux...yeux :) )
Nanard.
rgagautier
Alias : rgagautier
Auto : Porsche 928 4.5 - 1979
Espace essence 2.2 RT -1991
Mercedes W155 - 240 D - 1973
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » mar. 18 sept. 2018 15:40
Lut,
Nanard.
:merci: pour l'info. C'est bien à savoir : je vais regarder ça, ... mes deux yeux ne seront pas de trop :fr4: .
Je vais aussi devoir démonter le tableau d'instruments pour comprendre pourquoi il n'y a plus d’éclairage des compteurs (rhéostat changé et fusibles bons ...) et en profiter pour regarder l'état du Neiman et le branchement du bouton de démarrage rajouté ... des précautions à prendre ? :what:
Rémy G.
Message par citron27 » mar. 18 sept. 2018 19:17
A part débrancher la batterie (avec la vis papillon derrière la trappe a outils)
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » mar. 18 sept. 2018 19:27
exact ! toujours ...! :up:
Rémy G.
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Triumph TR5 1968 Red Signal
Message par Sgnsgn » mar. 18 sept. 2018 21:21
:welcome: et à dimanche dans le Vexin !
stephane
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » mar. 18 sept. 2018 21:23
stephane
:merci: à dimanche :)
Rémy G.
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » mer. 19 sept. 2018 19:05
citron27 a écrit :
lun. 17 sept. 2018 13:34
rgagautier a écrit :
lun. 17 sept. 2018 13:12
- la commande de boite de vitesse méca. est un peu floue ... à voir ce qu'on peut faire ...
Rotule à changer, sinon tu risques de perte ton levier et de ne plus pouvoir passer les vitesses (expérience vécue dans la descente du Mont Ventoux)
Bonjour Thierry
je n'ai pas encore démonté le levier de vitesse ... est-ce que la rotule dont tu parles c'est ce qu'ils appellent "support" chez RP (en rouge ...) ou bien autre chose ...?
Rémy G.
Message par citron27 » mer. 19 sept. 2018 20:13
c'est pas le dessous de la voiture qu'on y accede; il faut démonter la tole..
Je te dis des que possible la piece que 'jai changé
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » mer. 19 sept. 2018 20:15
Ok super. Merci !
Rémy G.
