Rémy_rgagautier (F) 94 928 4.5 de 79 Nouveau membre
rgagautier
Alias : rgagautier
Auto : Porsche 928 4.5 - 1979
Espace essence 2.2 RT -1991
Mercedes W155 - 240 D - 1973
Volvo XC 90 Sumum D5 - 2013
Yamaha Fazer 1998
Re: Rémy_rgagautier (F) 94 928 4.5 de 79 Nouveau membre
Message par rgagautier » lun. 17 sept. 2018 13:38
normanbates a écrit :
dim. 16 sept. 2018 22:29
La seule chose qui compte au volant d'une 928, une fois le premier km de fait, est d'en faire un autre et puis un autre....
je confirme ... pour l'instant, en région parisienne ce n'est pas évident de rouler pour se faire plaisir ... je suis impatient d'avoir un peu de temps pour prendre la route plus longuement :vroum:
Rémy G.
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » lun. 17 sept. 2018 13:40
citron27 a écrit :
lun. 17 sept. 2018 13:34
rgagautier a écrit :
lun. 17 sept. 2018 13:12
- la commande de boite de vitesse méca. est un peu floue ... à voir ce qu'on peut faire ...
Rotule à changer, sinon tu risques de perte ton levier et de ne plus pouvoir passer les vitesses (expérience vécue dans la descente du Mont Ventoux)
:oops:
ok c'est noté ... donc à faire sans tarder ! merci !
Rémy G.
Message par chax » lun. 17 sept. 2018 14:09
- problème à plusieurs reprises à chaud : le démarreur ne répond plus. Il faut attendre 20 minutes que le moteur refroidisse et ça repart !
Tu veux dire que le démarreur ne tourne pas à chaud ou bien c'est le moteur qui ne démarre pas ?
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » lun. 17 sept. 2018 14:35
c'est le démarreur qui répond aux abonnés absents : il ne fait rien ; on entend juste un bruit genre relais électrique et rien d'autre ; la voiture démarre très bien à la poussette sur la seconde ; à chaque fois, on a attendu une 20 aine de minutes et là miracle, le démarreur se lance et la voiture démarre ; ça ne s'est jamais produit à froid. Le neiman a été "bricolé" : elle démarre avec un bouton poussoir et non plus avec la clé qui ne sert plus qu'à mettre le contact. il faut qu'on regarde comment ça a été fait, mais ce qui est un indice intéressant c'est qu'à froid, ça marche toujours, et pas toujours à chaud ... :cry:
Rémy G.
Message par citron27 » lun. 17 sept. 2018 14:52
J'avais le soucis,
j'ai changé la partie électrique du neiman pour la tige qui actionne celle ci, il faut démonter la console, et faire attention en perçant l'axe qui tiens le barillet, il est plus dur que son support, 'on' a percé en biais' pour le chasser de dessous...
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » lun. 17 sept. 2018 14:59
J'avais le soucis,
ok, merci pour l'info ... on va regarder ça ...
Rémy G.
Message par 928cs » lun. 17 sept. 2018 15:46
chax a écrit :
lun. 17 sept. 2018 07:58
dim. 16 sept. 2018 21:49
le numéro de série : 92A0800019
Ah oui, vraiment un des tout tout premiers millésimes 80 : le neuvième exactement. La mienne était à 61 places derrière la tienne sur la chaîne.
Psst, c'est sans doute la 10ème ;)
En effet, une 92A0800001 a été produite :-mdr:
Bon, c'est pas 100% certain non plus car la 92A0800012 semble manquer à l'appel.
Bref, c'est une belle 928 1980 livrée en France, avec l'équipement suivant:
I425: Essuie-glace arrière
I571: Feu anti-brouillard arrière
M573: Climatisation
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » lun. 17 sept. 2018 15:59
M573: Climatisation
:merci: pour les infos :D
exact !!! elle a tout ça :D ;
- pour ce qui est de la clim, apparemment elle n'a pas été mise en marche depuis un bon bout de temps donc je n'ai pas tenté de la tester ... si vous avez des conseils pour la remettre en route, je suis preneur ...(type de fluide, précautions à prendre ...) !
Rémy G.
rgagautier
Alias : rgagautier
Yamaha Fazer 1998
Message par rgagautier » lun. 17 sept. 2018 16:10
M573: Climatisation
La couleur n'est pas d'origine ; il y a des traces de rouge ; le vendeur disait noir moka .... ?
Rémy G.
Message par chax » mar. 18 sept. 2018 09:07
Sans doute l'exemplaire de pré-série de la plaquette de présentation :
Tu as quels codes équipement pour elle ?
