Consommation anormale
Re: Consomation anormale
Message par hajumar928 » lun. 10 sept. 2018 08:19
fluitex a écrit :
lun. 10 sept. 2018 06:43
Si tu branches une durite sur les tuyaux de mise en dépression des régulateurs et qu'en aspirant tu as un goût d'essence c'est sur ça fuit
Idem
viewtopic.php?f=37&t=19845
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » lun. 10 sept. 2018 13:00
Deja vu aussi, le fiston qui rempli son scooter et ceux des copains..... sale gosse va !! :-mdr:
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Re: Consommation anormale
Message par ben69 » jeu. 13 sept. 2018 06:25
Du coup j'ai testé hier en aspirant avec une durite et en aspirant longtemps j'ai effectivement un léger gout d’essence donc ça fuirait par là ? les durites me paraissent bien sèche pour une consommation pareille !!
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » jeu. 13 sept. 2018 06:43
Alors a mon avis c'est pas ça
Sur la mienne j'ai changé les amortisseurs pas perfectionniste , il y avait un léger goût d'essence mais sans gravité et elle consommait normalement
Tes ou un amortisseur perds sans doute un peu mais le soucis vient sans doute d'ailleurs
francoisd
Alias : francoisd
Auto : 928 s2 1984 Bvm (Kenwood n° 5/6)
996 C2 tiptro 1999
924 turbo 1981
DS 20 BVH 1971 (vendue)
2cv4 1971
Xm 2.1td 1995
Volvo 480 turbo
Message par francoisd » ven. 14 sept. 2018 13:27
Commencer par déposer les 8 bougies pour voir leur couleur. Si une ou plusieurs sont noires, enrichissement excessif sur un, deux.... ou tous les cylindres.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Message par sv13 » ven. 14 sept. 2018 14:44
Voir aussi le capteur de température.
Si l'ECU voit que le moteur est froid, il enrichit le mélange.
Ta voiture est catalysée?
1ère, 2de à fond.
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » sam. 15 sept. 2018 06:18
Oui elle est catalysé. je pense que je vais commencer par faire contrôler mes injecteurs et je changerais mes sondes en préventif merci pour les infos je donnerais des nouvelles quand j'aurais avancer
Bruno
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » lun. 15 oct. 2018 06:37
:ok: Problème résolu j'ai changer ma sonde lamda et sonde de température d'eau et là aucun changement du coup j'ai pris le boitier LH de mon autre S4 et là nickel ma consommation est retombé à 12.5 litres.je n'y aurais pas cru d'autant plus que ce boitier a déjà été reconditionné.
En tous cas merci pour votre aide :merci:
