Bientôt en concession
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: Bientôt en concession
Message par fluitex » lun. 13 août 2018 20:25
Ok merci , ça ne devrait pas l'augmenter ?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mar. 14 août 2018 21:08
Et puis si après une vidange vous avez des bidons vides ça m'intéresse :-)
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 15 août 2018 00:00
Je mets de la 10W40. Il fait chaud ici.
Ma pression d'huile a chaud a l'arret tombe a 2,5, surtout l'ete.
Ravanel
Alias : RAVANEL
Auto : 929 GTS 92 BVA
Message par Ravanel » mer. 15 août 2018 10:04
Justement. dans un pays chaud j'aurais tendance à utiliser un indice élevé W50 ou W60.
Petit rappel sur la nomenclature:
Le premier nombre avant le W indique la fluidité à froid. Plus il est faible (0, 5,..) plus l'huile est fluide à basse température donc circule mieux lors du démarrage moteur (protection immédiate).
Le deuxième nombre après le W indique la viscosité à chaud. Plus il est élevé plus l'huile garde une certaine onctuosité ("épaisseur" à haute température et donc une certaine adhérence sur les pièces moteurs (une huile qui deviendrait liquide comme de l'eau s'écoulerait trop vite et perdrait son pouvoir lubrifiant "protecteur").
Donc en théorie il faudrait l'huile avec le plus grand écart entre les deux nombres :meilleure protection à froid et à chaud (surtout sur les moteurs de 928 qui ont la réputation de chauffer pas mal).
Après bien sûr, à adapter sachant que les indices 0 sont pour des T° -20c° donc pas forcément utile suivant les conditions climatiques locales.Sans compter les arguments markéting et les différences de prix: Plus l'écart d'indice est grand (protection sur une grande plage de température, plus l'huile est supposée être technique et donc chère.
Une huile 10W60 n'est pas plus "épaisse" qu'une huile 10W30 en tout cas, à température ambiante.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » mer. 15 août 2018 17:35
Merci pour ces précisions, cela confirme donc que quelqu'un qui met de la 10W60 aura une pression a chaud plus élevée qu'avec de la 10W40.
C'est même préconise pour les moteurs uses je crois
Ravanel
Alias : RAVANEL
Message par Ravanel » jeu. 16 août 2018 06:24
Exact Fluitex.
et juste pour la culture générale le W veut dire Winter et est donc associé au premier indice 0, 5,...10W.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 16 août 2018 06:28
Merci pour toutes ces infos. Je vais essayer de trouver de la 10w50. Pas évident.
Message par chax » jeu. 16 août 2018 10:02
15w50 ça ira bien par chez toi
Ravanel
Alias : RAVANEL
Message par Ravanel » jeu. 16 août 2018 19:07
10W60 adjugé. Existe dans le même conditionnement que la première photo du post mais avec "que" des 911 sur le bidon (pas réussi à mettre la photo). Même prix je crois.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » jeu. 16 août 2018 21:35
Super :-)
Faudrait vendre les bidons vides dans la boutique du club :-)
J'en prendrais un pour mettre dans le sac des 40 ans que j'ai toujours dans le coffre avec outillage , huile et LDR
