Pb Elecrique 928 GTS
Butzi
PRO
Auto : 928 GT Black - 928 GTS Slate Grey Metallic - 944 Cup "Trophée" Maritime Blue - 930 Indian Red - 996 GT3 Polar Silver - 996 Cup White Carrera - ...
Message par Butzi » jeu. 21 juin 2018 08:09
Je viens de me porter acquéreur d'une 928 GTS BVM qui s'est retrouvé chez Porsche avec un pb ayant entrainé le démontage du moteur, de son faisceau électrique, de ses boitiers électronique.
Je connais bien moins ces versions que les 4 cylindres et 6 cylindres Porsche :( et je ne suis pas sur de mon coup :
Après avoir vérifié que la tension batterie était ok, que la masse était bien connectée dans le compartiment du coffre, il n'y a aucune tension qui arrive sur les accessoires (sièges, VE, TO, bloc instruments, …) et ce quelque soit la position de la clef de contact.
Je précise que le moteur, ainsi que tous ses accessoires (démarreur, alternateur, faisceau, …) sont démontés. Le tableau des fusibles, relais, a donc les 2 fiches faisceau moteur qui sont débranchées …
Une idée :?:
:merci:
PS : quelques photos de l'auto juste arrivée à l'atelier après arrêt depuis 2001 !!!!
Re: Pb Elecrique 928 GTS
Message par Laurent928 » jeu. 21 juin 2018 15:44
Bonjour Boris,
Rien à voir avec ton post, mais as tu reçu mon mp pour le n° VIN de la 44 stp ? Pas sur qu'il soit bien passé ;)
Butzi
PRO
Message par Butzi » jeu. 21 juin 2018 19:23
Bonjour Boris,
Oui, et j'y ai d'ailleurs répondu il y a déjà un moment
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » jeu. 21 juin 2018 20:33
As tu connecté les cables de puissance du demarreur ensemble ? c'est con mais parfois on oublie les choses simples.
Apres je ne sais plus si ca va direct au panneau de fusibles ou a la borne + du moteur !
Message par Laurent928 » ven. 22 juin 2018 08:26
Bonjour Boris,
Puis je te renvoyer ce N° vin car je n'ai pas reçu ta réponse, si c'était en MP de mon côté rien reçu. Je te l'envoi en MP ici si ça ne te dérange pas ;)
Message par lilian85 » ven. 22 juin 2018 22:35
Je pense que ta remarque est pertinente Cédric. Le + batterie ne va pas directement de la batterie au panneau électrique. Je suis quasiment certain qu'il passe par la borne + du compartiment moteur (celle sous le cache côté passager) et de là repart au panneau électrique.
Mais entre les deux il passe par l'alternateur il me semble.
Donc si tout est démonté ça ne va pas fonctionner.
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » sam. 23 juin 2018 13:34
:+1_2: je confirme les explications de Lilian. Le plus transite du démarreur vers l'alternateur puis remonte a la borne en avant de l'auto pour repartir vers le tableau à fusible.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Butzi
PRO
Message par Butzi » dim. 24 juin 2018 12:24
Merci à tous pour vos réponses.
Je me doutais qu'il y avait quelque chose comme çà.
Quand j'aurai un moment, je tacherai de vérifier cela et je ferai un retour
:merci:
