Franckeight F (33) 928 GT
Re: Franckeight F (33) 928 GT
Message par hajumar928 » mar. 29 mai 2018 23:35
pj a écrit :
mer. 23 mai 2018 13:37
Pour 180 € ht; c'est la pompe externe obligatoirement, la pompe immergée vaut environ 750 € chez Rose passion. il semble en effet qu'elle ne serve que dans des cas très particuliers pour éviter le vapor lock.
Elle ne joue pas sur le vapor lock à moins que ta pompe Ext est des faiblesses.
Une pompe a du mal à faire du débit et de la pression.
Débit BP: Pompe de réservoir ou de gavage
Pression HP : Pompe Ext.
La pompe de réservoir ;
-réduction du bruit
-soulage la pompe Ext.
-évite un désamorçage de la pompe Ext en fin de réservoir sur routes sinueuses.
Message par hajumar928 » mer. 30 mai 2018 08:22
Ma pompe Int en court circuit les dégâts, viewtopic.php?f=51&t=19362&start=240
Un pro "refusera " de faire un shunt, il changera le tableau de fusible (pour se couvrir) et éviter une procédure en cas de courtcircuit et incendie ultérieur.
Nous on est des amateurs si ça flambe on est juste désolé.
Comme il est écrit dans le forum, démonter le T de fusible tout nettoyer refaire toutes les masses et poser des fusibles neufs et prier que tout se passe bien.
Pompe (filtre) et tableau compter 3 à 4H.
Cordialement.
Franckeight
Alias : Franckeight
Auto : 928 GT blanc Grand Prix Weiss
Range Rover Classic 3.9 V8
Range Rover Sport Supercharged
Message par Franckeight » mer. 30 mai 2018 12:32
Bon ils ne veulent pas dépanner ma voiture ! ni suivre ce que je leur ai dit !
En fait je dois dégager leur parking rapidement si j'ai bien compris :merci:
C'est quoi la check-list pour dépanner sur place ?
je vais y aller avec une pompe immergée que je vais commander chez rose passion
1 porte fusible pour refaire le tableau propre
Outils ?
il faut démonter un siège arrière ?
gauche ? droite ?
compliqué ?
Message par hajumar928 » mer. 30 mai 2018 13:06
Outillage basique cruciforme douilles
Cric chandelle
Il te faut vider le réservoir, bassine et filtre pour réinjecter l'essence .
Fer a souder, thermorétractable pour isoler les cosses si tu supprimes la pompe.
Testeur
clef de 27 pour la pompe
Ne remet pas de pompe immergée pose un filtre, ça te diminuera la consommation de 4 amp sur le fil de pompe qui a déjà souffert.
Tu peux m appeler au 06 65 08 21 22 je suis à 30mn mais je pars en vacances sinon je serais venu t'aider.
Message par lilian85 » mer. 30 mai 2018 13:42
comme le dit Bertand, ne remets pas de pompe interne, remplace-la par un filtre. Ca vaut environ 70€.
https://www.rosepassion.com/fr/cat/pors ... ant/P22155
Mais il faudrait auparavant savoir si ta pompe externe est ok ou non. Même ça ils veulent pas tester ?
Tu n'as pas moyen de la rapatrier sur Bordeaux sur plateau ou autre ? Ton assistance ne te propose pas une solution de secours vu que le 1er garage refuse de réparer ?
Message par hajumar928 » mer. 30 mai 2018 13:45
Boitier fusible pas besoin d'enlever le siége.
Schéma pour 924, même principe mêmes pompes.
Je serais toi je ferais un shunt rapide du 30 du relais au fil de pompe (porte fusible) en posant un FUSIBLE et voir si la voiture démarre pompe immergée en place mais débranchée.
Si ça marche je rentrerais chez moi comme cela et je démonterais tranquillement à la maison.
J'ai roulé 2 ans sur ma 924 pompe immergée coupée non fonctionnelle sans m'en rendre compte, là il y a 5L de cylindrée il suffit de ne pas monter dans les tours.
Il y a des pros ici qui te diront ou est ce relais de pompe sur une GT.
Profite en pour changer la durite, elle peut être en mauvais état, Diamétre différents aux 2 bouts, pas facile à raccorder avec une durite normale.
Franckeight
Alias : Franckeight
Message par Franckeight » mer. 30 mai 2018 14:31
Cric chandelle
Testeur
C'est super gentil de me proposer ton aide mais j'attends une réponse du garage à qui j'ai acheté qui va surement faire rapatrier la voiture en région parisienne pour réparer.
La vidange de réservoir sur un parking bof bof
je pensais que la pompe était au dessus au niveau des sièges !
en tout cas merci :merci:
Franck
Message par hajumar928 » mer. 30 mai 2018 16:32
Pompe AR droit sous le parechoc.
Franckeight
Alias : Franckeight
Message par Franckeight » mer. 30 mai 2018 17:16
je parlai de l'immergée qui doit être accessible par le dessus j'imagine
Franck
Message par lilian85 » mer. 30 mai 2018 17:19
Non également par l'extérieur ;) elle se dévisse depuis l'extérieur, en sortie de réservoir.
