ne demarre pas ni ne roule
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » ven. 30 mars 2018 22:20
mauvaise surprise en partant a Prenois...ma 928 ne demarre pas.
Ne veut rien savoir avec les cables. on se decide a la pousser...et la rien impossible de la bouger même en poussant a 2 (au point mort et frein a main dessere évidement)
ca peut etre quoi?
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Re: ne demarre pas ni ne roule
Message par cedric.c » ven. 30 mars 2018 22:26
Salut ???
Boite auto ?? on ne sait jamais malgres le "point mort" qui releve de la boite manu.
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » ven. 30 mars 2018 22:32
boite meca
la derniere fois qu'elle a roulee c'etait pour faire le havre/paris sans pb et sans freiner comme un boeuf...
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » ven. 30 mars 2018 22:51
Je pense au plus simple, machoires de freins collées et prb de fusible ou neiman.
Dans un premier temps, releve la tension de la batterie et la mettre en charge si il faut, faut supprimer les causes possible progressivement
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » sam. 31 mars 2018 07:43
ok merci
Message par deltaoscar » sam. 31 mars 2018 09:37
Oui, dans l'ordre : le démarreur tourne ?
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » sam. 31 mars 2018 19:08
changement de batterie. tjs rien zero jus. voiture indéplaçable comme bloquée
Message par lilian85 » sam. 31 mars 2018 19:51
Le démarreur ne tourne pas ?
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » dim. 1 avr. 2018 08:44
je tourne la clef mais rien ne se passe
Message par lilian85 » dim. 1 avr. 2018 11:30
Si le démarreur ne tourne pas il y a plusieurs pistes : neiman, relais du démarreur, et pourquoi pas, vérifier sous la voiture que les câbles ne se seraient pas desserrés.
