Radiateur froid quand moteur chaud??
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Bonjour à tous
Mon radiateur de refroidissement moteur reste froid alors que le moteur est chaud et la température du liquide de refroidissement est au dessus de 90 degrés !!!
Pas de problème de perte de liquide de refroidissement, les ventilateurs fonctionnent normalement et le chauffage fonction aussi.
Quand je roule la température ne baisse pas je suis toujours entre 90 et 100 degrés, pour baisser la température c'est quand je ne roule pas avec le chauffage à fond, ça baisse à 85 degrés.
En gros, le fait de rouler ne fait pas baisser la température.
Le radiateur est bouché ? le calorstat ne fonctionne plus ? ou autres pistes?
Merci pour vos réponses
NB : 928 gts méca de 93 à la Réunion.
Re: Radiateur froid quand moteur chaud??
Je pencherai bien pour un calorstat défectueux
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
essaie de toucher les durites entrée et sortie du radiateur pour vois si le liquide passe bien.
mais attention aux ventilateurs !!!!!
si c'est froid, calorstat probablement HS
- Alias : jmf18
Bonne idée ! C'est pas très cher cette petite pièce, le thermostat est à moins de 30euros sur RP !!
Le radiateur peut-il être en cause?
- Alias : Fluitex
Ça m'étonnerais pour le radiateur , a moins qu'il ne soit totalement entartré mais c'est peu probable .
Prévois aussi les joints avec le thermostat.
Le mien est percé , probablement pour qu'il y ai toujours un débit de fuite
- Alias : jmf18
Quoi? ton thermostat est percé!! c'est d'origine ???
- Alias : Fluitex
Bon je ne crois pas , il y a un trou de 8 mm dedans . Le précédent propriétaire a sûrement essayé de limiter la surchauffe légendaire de cette voiture .
Mais c'est pas grave , il fonctionne bien je l'ai teste dans une casserole d'eau chaude .
- Alias : fab928gt19
- Auto : porsche 928 gt 1989 renault 9 turbo 1986 et 750 vfr rc 36 1994 ex bmw 525i , 530d kawa 1000 tomcat , 1100 zzr , 1100 zrx , 1200 zzr , zx 12r ,1400zzr .
Un trou dans le calorsta est une vieille astuce surtout pour ceux qui tractent plateau , van ...
- Auto : 928 SGT 1981
Un trou de 1,5/2 mm ok, 8 mm autant retirer le calorstat !!!
