Porsche 928 s4 1988
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Re: Porsche 928 s4 1988
Message par Blouf » sam. 13 janv. 2018 13:58
gilles83 a écrit :
sam. 13 janv. 2018 13:28
Je prendrais la photo, mais le problème c'est pour la mettre sur le forum😊
Je vais essayer...
tu places tes photos dans ton fichier habituel dans l'ordi,
à coté de "options" quand tu rédiges ton message, tu as l'onglet "fichiers joints",
tu cliques, "ajouter des fichiers", tu retrouves le chemin de ton dossier photo, selectionne une photo, "ouvrir", elle se charge,
et voila, tu recommences autant de fois que tu as de photos,
(si tu n'es pas sur du résultat, tu fais "aperçu"(à coté de envoyer) et tu verras exactement ce qui va être posté... )
et tu envoies ton message...
c'est à toi maintenant ;)
gilles83
Message par gilles83 » dim. 14 janv. 2018 21:42
Ok merci pour les informations, la photo ça marche😊
je vous joins celle de l'identification .
Le châssis j ai pu le lire, questions options vous me confirmez l autobloquant?
Et le reste des informations représentent quoi?
Merci encore
Blouf
Alias : Julien
Message par Blouf » dim. 14 janv. 2018 22:01
comme il y a déjà beaucoup d'équipement de série,
ces 3 codes correspondent à :
C05 : Livrée en France
220 : Locking Differential - 40% (87-89) / Pont autobloquant
567 : Pare-brise teinté, partie supérieure plus foncée
L35V SX ( que tu doit pouvoir aussi trouver sur le montant de porte coté conducteur )
correspond au code couleur, que je ne suis pas capable de déchiffrer ...
tu as des photos de la voiture ? ( intérieur / extérieur )
Message par Laurent928 » dim. 14 janv. 2018 22:45
gilles83
Message par gilles83 » mar. 16 janv. 2018 22:00
Merci encore pour l'accueil et les informations.
Ca y est j'ai mon inscription au club, le forum est ouvert sur les parties techniques merci encore.
Heu... Je pense que je vais avoir besoin de cette précieuse partie car ça ne démarre pas du tout, et j'ai déjà relevé quelques problème.
Déjà savez vous ou je pourrais trouver un schéma de s4 de 1988 avec implantations et signification des relais /fusibles/ calculateur du vehicule?
Merci Gilles
Message par Pat » mar. 16 janv. 2018 22:38
... Déjà savez vous ou je pourrais trouver un schéma de s4 de 1988 avec implantations et signification des relais /fusibles/ calculateur du vehicule? ...
Il y a des infos dans : https://www.928gt.com/t-8788fuse.aspx
gilles83
Message par gilles83 » mer. 17 janv. 2018 09:19
Merci pat pour ton lien, c'est en anglais mais déjà je vais y jeter un oeil,
ça m'arrange bien!
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » mer. 17 janv. 2018 12:24
ça m'arrange bien!
Bonjour Gilles
clic droit sur le "tableau" pour demander la traduction en français
gilles83
Message par gilles83 » mer. 17 janv. 2018 13:58
Merci, c'est mieux en effet
La traduction de certains termes techniques est aléatoire comme le 32 38 39 poutre plongeante ? ?
Je pense que je vais trouver
Message par 928cs » mer. 17 janv. 2018 18:17
Alors, il y a eu trois S4 identiques livrées en France pour l'année-modèle 1988.
Boîte mécanique
Bleu vénitien (L35V)
Intérieur partiel cuir bleu marine.
Seules options:
M220: Différentiel autobloquant
I567: Pare-brise teinté dégradé.
La première est sortie d'usine le 12/08/1987, la seconde le 7/03/1988 et la dernière le 11/03/1988.
Alors, laquelle est-ce?
