problème compteur
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
problème compteur
Message par ben69 » sam. 9 déc. 2017 12:21
Bonjour a tous.
Je viens de remplacer le pignon de compteur sur ma S4 et à présent j'ai l'aiguille de vitesse qui ne décolle qu'à partir de 40 Km/h (controlé avec GPS) et la vitesse est également fausse, écart de 40 km/h environ.
J'ai démonté pour voir si j'avais abîme quelque chose mais à l’œil nu je ne vois rien quelqu'un a il déja rencontré ce problème?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Re: problème compteur
Message par fluitex » sam. 9 déc. 2017 15:35
Salut, question bête y a t il plusieurs modèles de pignons avec un nombre de dents différents ?
Sinon quelque chose peut il freiner la vitesse d'entraînement de l'aiguille ?
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » sam. 9 déc. 2017 17:02
Oui il y a plusieurs modèle de pignons mais le mécanisme du compteur kilométrique est complètement différent de celui de l’aiguille kilométrique d'ailleurs les kilomètres fonctionnent très bien à présent.
Message par hajumar928 » dim. 10 déc. 2017 09:54
Tu n'as pas remis l'aiguille à la bonne position ?
Faussé le rappel de l'aiguille (ressort) ?
ben69
MGF de 1999
Message par ben69 » dim. 10 déc. 2017 15:49
j'y est pensé du coup j'est démonté mon compteur et j'ai placé l'aiguille sur 20 km/h et bizarrement j'ai toujours le même écart et de plus hier soir à la fin de mon essai l'aiguille est retombée à zéro et puis plus rien alors j'ai regardé ma connexion 4 broches dans le coffre celle qui va à la boite de vitesse et j'ai trouvé un fil coupé au niveau du conecteur je pensai donc avoir trouvé mon problème mais àprès réparation l'aiguille fonctionne à nouveau mais elle est toujours décalée.
Donc je cale un peu et je ne sais plus ou cherché si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Bruno
