Reconditionnement moteur S4 87, suite et YYYYEEEESSS !
Re: Reconditionnement moteur S4 87, suite : rentrée moteur ...
Moi aussi, j'ai un moteur dans ma 28 ! Je peux venir quand pour la choucroute ?
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
mais quand tu veut chax !
je ne compte plus les amicalistes qui ont mangés à ma table !
Ben je sens qu'on va mettre plus de temps que prévu à rentrer de Stuttgart, moi...
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
alsace , terre d'acceuil !
Topic author - Messages : 574
- Alias : Eric
Alors là, mon gars, tu ne crois pas si bien direlionelr a écrit :![]()
tu va bientot pouvoir venir manger une choucroute à la maison avec ta 28 !
Enfin, ne me portes pas la poisse en prévoyant par avance, tu sais que Murphy me colle souvent aux basques ...
Déjà finir de raccorder la quincaille autours et ....
C'est imminent ...
- Alias : Eric
Re: Reconditionnement moteur S4 87, suite et YYYYEEEESSS !
YYYYYYYEEEEEESSSSSSSSSSSSSSS !!!
Dimanche c'était la dernière ligne droite avant le premier tour de clé.
Fin de journée, embrayage, démarreur, derniers cables remontés. Plein d'huile (pas d'eau, au cas ou démontage à faire
) et .... batterie avec prudence, au cas où ... et
arc sur la cosse !!!
(sujet évoqué dans forum technique). Abandon Dimanche soir, histoire d'y voire mieux le lendemain.
Ce soir en rentrant, rechercher, vérif et ... trouvé !!!! isolant sur cable alternateur un peu marqué et court circuit !!!! Pb trouvé donc, ... on essaye
Premier coup de clé, pas de bruit suspect
Deuxième, on entend bien la pompe qui se met en route.
Troisième .....
BloumBloumBloumBloum d'un bon gros V8 en sortie échappement libre qui prend aux trippes !!!!!
et en plus qui tourne bien rond !
Coupe, petite inspection, plein liquide refroidissement, remise en route, quart de tour, et laissé tourné au ralenti le temps de verif pression d'huile et montée en température premier cran.
Après, stop cause garage fermé et autant dire que ça fume un tentinet.
Pour ce soir, ce sera tout, sauf
Reste à purger embrayage, remonter échappement, filtre à air, remonter l'alternateur, les ventilos, ouvrir les portes et laisser tourner un moment pour tout verifier (montée température, mise en marche ventilo, pas de fuite, ect ...)
Je n'avais pas pris le téléphone pour filmer la mise en route... Demain, je prend une petite bande son pour vous en faire profiter
Voila, tout ça pour dire que le gars il est CONTENT !!!!!!!!!!!!!!!
Troisième .....
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
- Alias : Eric
Je te la laisse en échappement libre ou je remonte les potslionelr a écrit :![]()
je vais venir voir ça dans 15 jours !
Impressioné quand même comme ça tourne rond même sans échappement (trop bon le son. D'ailleurs, même avec ton kit audio, tu peux pas faire autant
Je commence à entrevoir l'éventualité de ma première sortie club !
En attendant, je te mets une bouteille au frais pour dans 15 jours !!!!!!!!!!!!!!!
- Alias : Lio
