928 s2 : équipement audio
- Alias : Yves Ernie
- Auto : 928 S2 1985
Re: 928 s2 : équipement audio
Question subsidaire en plus de celles d'aspic : en quelle matière est faite la planche?
Sur la mienne, celle d'origine était complètement détruite. J''en ai redécoupé une dans du simple contreplaqué et je n'ai aucun problème de solidité (même sans pieds), mais je me demande si c'est ok en terme de sécurité (en particulier resistance à la chaleur, au feu, etc.. même s'il ne me semble pas que ce soit une zone particulièrement à risque).
Topic author - Messages : 1109
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
le matériau utilisé est le médium , tres rigide , compact et antifeu ! cette matière est en fait une aglomération de particule de bois ; carton et résine , la finition du produit est tres bonne !
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
découpe de l'emplacement du sub et montage à blanc
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
le sub est maintenant vissé avec de la BTR et inserts ,le support sera au final recouvert d'un joli cuir brun assortis à l'interieur de la voiture , même s'il ne sera pas visible , la finition me semble de rigueur !
Tu as laissé le fond de coffre tel quel ou tu y a mis un isolant phonique ?
Comment protèges-tu la membrane de ce qui va être posé dessus ?
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
la cuvette sera capitonée bien sur et le sub protégé par une grille !
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
mise en place du hp 130 à l'arrière,une mousse découpée sur mesure au diametre du hp viendra capitoner la zone autour et fermer l'encave de la ceinture pour l'étancheité du caisson , la garniture recouvrera le tout !
Les kits éclatés proviennent de la série K2 ?
Sur l'autre post que tu as fait (en partie technique je crois) il y avait le 100KRS et le 165KRX3 c'est ça ? J'ai montré ça à mon banquier qui a un peu toussé
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
le cablage est bien avançé et même terminé pour l'arriere , l'ampli et les filtres seront ensuite vissés sous le double fond !
Sur les premières photos, je n'avais pas pris concience de la taille de l'ampli : il est monstrueux !
