Panne feux stop et feux arriere !!! probleme résolu
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » dim. 5 nov. 2017 10:35
depuis hier mes feux stop ainsi que les feux de route arrière ne fonctionnent plus....le reste s'allume correctement ( clignotants, feu de recul, antibrouillards ).
Pourtant mes ampoules sont bonnes, les fusibles sont ok et le relai XXXIII XXIV n'est pas oxydé (je l'ai démonté)...
Est ce que quelqu'un peut m'aider.
bonne journée
joel31
Modifié en dernier par joel31 le lun. 13 nov. 2017 16:25, modifié 2 fois.
Re: Panne feux stop !!!
Message par heuschling » dim. 5 nov. 2017 11:11
Regarde sous la pédale si ton contacteur fonctionne .
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » dim. 5 nov. 2017 12:47
t'es sur ? il parle des feux de route arrière également, le titre du message est trompeur , je pense plutot à l'alimentation electrique commune .
mcs51 au secours !!!!!!!! merci Alain :bravo:
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Re: Panne feux stop et feux arriere !!!
Message par joel31 » dim. 5 nov. 2017 13:13
et hop, effectivement le titre est trompeur....je viens de vérifier tous les fusibles, le contacteur sous la pédale de frein a l'air ok....
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » dim. 5 nov. 2017 13:16
tu devrais modifier le titre pour qu'on t'aide plus efficacement.
j'avais ce probleme aussi et c'etait une oxydation importante sur les contacts de fusibles : vert de gris qui en séchant suite à un court circuit devenait non conducteur, j'ai d’ailleurs un sujet dans la partie privative du site . essaie peut etre de basculer le panneau de fusibles et relais pour voir si l'arrière est oxydé.
désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage mais ne t'en fais pas d'autres vont le faire :best:
Message par alex.b » dim. 5 nov. 2017 14:28
Est-ce que les clignotants arrière fonctionnent?
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » dim. 5 nov. 2017 15:16
oui les clignotants fonctionnent, je viens de "rabaisser" la "boite" a fusible et tout semble normal....il faut que je teste les deux fusibles en verre que je viens de trouver...merci pour votre aide
joel31
Alias : joel31
Auto : 928 s4
golf 7 gti 40th
Message par joel31 » dim. 5 nov. 2017 17:08
pfffff j'abandonne faute de piste, j'ai démonté la platine a fusible, enlevé, vérifié et replacé chaque contact....vérifier tout ce que je pouvais...j’espère que quelqu'un pourra m'aider.....
PHILIPPES4
Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
kawasaki 600 gpxr warbird 1990
mercedes vito 112 cdi
Message par PHILIPPES4 » dim. 5 nov. 2017 19:47
Bonsoir, as tu vérifié si tu avais du 12v au niveau des feux ar (a la place des ampoules) et idem avec quelqu'un qui appuie sur le frein ,ça permettrait d'isoler le faisceau de la panne.
bon courage
Philippe
Message par Pat » dim. 5 nov. 2017 19:56
2 pistes :
- Il y a un boitier qui contrôle les ampoules.
- Le sujet viewtopic.php?f=42&t=20573&start=10 devrait aider.
