FONCTION CONTROL DES LAMPES
Topic author - Messages : 140
- Alias : Philippe62
- Auto : Porsche 928S de 83 Mercedes w107 280SL de 75
suite à rèparation de divers voyants du tableau de bord de ma S de 83 (voyant de niveau bas de carburant voyant de bas pression d'huile et voyant niveau de liquide de refroidissement )
j ai perdu le control de toutes les lampes du tableau de bord ( position avant démarrage )
toutes les lampes fonctionnent par control des différents capteur .
(les lampes parking avertissement et accusé fonctionnent elles en position avant démarrage )
question . comment les différentes lampes sont t elles misent à la masse toute en même temps ???
J ai ouvert le " warning control unit "au niveau du pied conducteur mais rien remarqué ainsi que le contrôleur de lampes au dessus du tableau electrique
merci aux électriciens de la 928
- Webmaster
- Alias : Patrice
Re: FONCTION CONTROL DES LAMPES
Bonsoir Philippe
Après démarrage, les lampes s'allument-elles quant elles doivent indiquer une information ?
Pat,
salut Pat
oui si il y a un problème la lampe concernée s'allume avec l'exclamation et confirmation pendant la marche du moteur
si je confirme , l'exclamation s'éteint la confirmation s'éteint le voyant concerné reste allumé
moteur en marche tout fonctionne correctement
merci
merci
- Webmaster
- Alias : Patrice
En position "avant démarrage", la radio ou le ventilateur du chauffage sont-ils alimentés en électricité ?
Le ventilateur du chauffage tourne-t-il ?
En fonction de ce qui fonctionne ou pas, il faut utiliser les schémas électriques et un testeur pour isoler le problème.
J'en doute, mais c'est peut-être un défaut de contact électrique lié au neiman lorsqu'il est en position "avant démarrage", en fait à l'ignition switch qui est derrière le neiman.
Pat,
en position " avant démarrage " le moteur de chauffage tourne certains voyants comme le voyant de parking, le voyant de feux de position l'éclairage du tableau de bord si bouton tourné sont allumés
une usine à gaz la 928 je vous le dit :
merci de votre aide
merci de votre aide
- Webmaster
- Alias : Patrice
Bonsoir Philippe,
La 928 est une voiture complexe, une voiture d'"ingénieur".
C'était aussi le haut de gamme Porsche à sa sortie.
Pat,
reste un souci , le control des feux stop ne reste pas allumé apres le démarrage donc pas de control des feux stop .
