[Sujet terminé] Caisse nue de S4 rouge sans TO avec CG
Topic author - Commission Piste
- Alias : LM
- Auto : ex. Morabito et CS
Re: AV Caisse nue de S4 rouge sans TO avec CG : 500e
Je vais avoir besoin du plateau rapidement : Elle sera au premier qui vient la chercher. Donc pas de réservation, je ferai simplement un post quand je ne l'aurai plus. Je vais retirer le neimann et peut être la crémaillère, on me les a demandé à la vente.
On en a discuté avec Christian ce week-end. Il est logique en effet de partir d'une complète bradée plutôt que de racheter toutes les pièces manquantes. Pour toi, Lionel, en tant que carrossier, la caisse pourra toujours te servir et je préfère autant cela que de la broyer. Léo m'avait dit aussi vouloir passer la stocker 'au cas où'. Tant que je n'ai pas changé d'avis (ce qui peut arriver d'un jour à l'autre), il suffit de passer la prendre, je la donne.
Lionel M.
Lionel M.
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Moi, je trouve plus logique de partir d'une caisse nue avec papiers et d'une seconde accidentée qui sert de donneuse d'organes mécaniques.lionel.maniere a écrit :Je vais avoir besoin du plateau rapidement : Elle sera au premier qui vient la chercher. Donc pas de réservation, je ferai simplement un post quand je ne l'aurai plus. Je vais retirer le neimann et peut être la crémaillère, on me les a demandé à la vente.
Lionel M.
Cela permet de ne monter que les pièces nécessaires, avec un gros gain de temps à la clé sans doute.
Après, on balance à la benne la caisse morte.
Lionel (R), je pense aussi que tu as tout ce qu'il faut pour faire une belle pistarde à partir de ce châssis, en dehors du temps peut-être
Sam
Modifié en dernier par 928cs le lun. 14 sept. 2009 16:30, modifié 1 fois.
Oui, dans l'absolu, mais d'un autre côté, partir d'une voiture qui marche déjà est un gros avantage pour quelqu'un comme moi
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
C'est certain qu'il faut connaître la mécanique, avoir de la place et un sacré matériel pour pouvoir faire cela tranquillement. Lionel doit avoir tout cela.
Il y a "juste" que ses journées doivent être assez chargées avec les voitures des clients
M'enfin, moi je donne des conseils mais avec mes deux mains gauches, c'est mal barré pour que je fasse un truc du genre un jour...
Sam
Sam
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
je doit aller la chercher , je vais la stocker et prendre le temps de trouver une accidentée donneuse d'organes !
lionel , ce sera soit le 26/09 ou le 10/10 !
Salut!
Lionel (R.) :
En voici une, Lionel (M.) doit avoir appelé la casse où elle se trouve au début de l'été. L'annonce est toujours en ligne.
Je suis sûr d'avoir vu cette voiture en vente quelques mois auparavant, ou c'était son sosie.
http://www.pieces-auto-export.com/auto- ... 9-998.html
On en a discuté ici : http://www.amicale928.org/forums/viewto ... 900#p22900
Steph
Lionel (R.) :
Steph
C'était justement mon idée de greffer le moteur de cette gt dans la caisse rouge
(elle est tout près de chez moi)
En plus, Lionel ne devrait pas avoir de problème à la faire immatriculer.
- Alias : LM
En effet, base parfaite cette GT89 ! et voir cette S4 rouge se transformer en GT89, ça me plait bien comme idée.
Il faudrait être 2 sur le projet pour se motiver à le faire avancer ?
LM.
LM.
cet GT EST EXTRAORDINERE elle a un intérieur de GTS complet mais je pence que le moteur est mort est pour tout arranger le capot est bloquer mais vue le choque le bloc a pris
L'intérieur de GTS, si Lionel veut en faire une pistarde, cela ne lui servira pas beaucoup.
Tu penses que c'est le bas moteur qui a pris, ou la rangée de gauche ? Mimigrograze était allé la voir, il n'avait pas mentionné ce point. Dommage, ce serait bien qu'elle reprenne vie dans la caisse de Lionel M., ce serait bien pour les deux autos.
Steph91
Steph91
