Probleme Chauffage
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Probleme Chauffage
Message par fabien92 » lun. 29 mai 2017 21:55
Voici le mien, d'origine et tout neuf, remonté :
Sgnsgn
Alias : Sgnsgn
Triumph TR5 1968 Red Signal
Message par Sgnsgn » lun. 29 mai 2017 22:14
J'ai eu exactement le même problème et Didier Meyer a trouvé que c'était juste le fil du capteur dans l'aile avant qui s'etait déconnecté. Peut être à vérifier en premier. Amitiés. Stephane
Nicorider
Auto : 928 S4 1986 BLAU MARIN METALIC
Message par Nicorider » mar. 30 mai 2017 12:06
Ah j'ai de la lecture ^^
Pour la soufflerie qui se met en route toute seule merci Lilian je vais suivre tes conseils et également regardé ce fil de capteur
Pour la chaleur constante je vais changer le robinet on vera bien ce que ça dit pour le prix ça vaut le coup d'essayer.
A très vite
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » mar. 30 mai 2017 17:02
A très vite[/quote]
Oui c'est la solution, changement de robinet, je viens de le faire (monté à la place du vieux en 20mn) et depuis j'ai de l'air froid qui sort...
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » mar. 30 mai 2017 17:30
ben voilà :bravo:
Pierre G. La NoireNoire
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » mar. 30 mai 2017 21:22
Il y a aussi le joint de capot juste devant l'aspiration d'air qui, souvent, est applati et fait entrer l'air chaud du moteur dans l'habitacle.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 30 mai 2017 21:43
Bravo Bruno.
Ce robinet est un coup classique. Pour le prix et la facilite de changement, ca vaut le coup de le faire. Meme en preventif.
Tu avais de l'air chaud. Mais ca aurait pu etre pire comme moi, une casse et ouverture du circuit de refroidissement moteur.
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » mar. 30 mai 2017 21:53
Une nouvelle fois, un débutant comme moi a pu bénéficier d un coup de main des membres de ce club
Ce qui s est avéré une réparation facile, ne me serait jamais venue à l'esprit sans les conversations et aides de ceux qui alimentent le forum de ce club
À tous, merci
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 30 mai 2017 22:28
Et aide à 18 000 bornes de là :fr4: ce club est magique :best:
Nicorider
Message par Nicorider » mar. 17 juil. 2018 15:47
Bonjour tout le monde,
Les vacances me permettent enfin de me pencher sur la 928 !
J'ai changé le robinet et sa soupape côté moteur (par un neuf bien sur ).
Bilan elle se ferme lorsque le curseur est sur 18 degré et s'ouvre lorsqu'il est sur 30 degré. Mais rien ne se passe entre les deux, il devrait s'ouvrir et se fermer à moitié non ?
Et surtout j'ai toujours de l'air chaud a18 degré !
J'ai controlé les connectiques de la sonde de température dans l'aile, rien d'anormal. Mais peut être qu'elle est en défaut ? A l'aide de quel moyen puis-je la tester ?
J'ai changé les membranes des deux capsules derrière la console centrale, du coup les volets bougent correctement maintenant.
Je cherche également le servomoteur de mélange chaud/froid que m'a indiqué Lilian, peut être est ce lui en cause ?
Merci pour votre aide .
Il faut que je me réabonne je n'ai plus accès aux sujets :(
