Fuite d'huile !!!!
Stefan62
Alias : Gérard et Stéphane
Auto : Triumph TR6
928 GT90
Fuite d'huile !!!!
Message par Stefan62 » jeu. 3 sept. 2009 15:43
Beaucoup de bonheur :love: dans la conduite de notre nouveau bolide mais 2 fuites viennent ternir ces bons moments X( .
L'une sur la durite de la pompe de direction à la crémaillère ,l'autre à un endroit difficile à détecter puisqu'elle se situe sous le moteur qui est maintenant detrempé d'huile.
D'après nos investigations elle se situe au niveau d'un cylindre sur le coté droit du moteur sur lequel il y a 2 purges.
Merci de venir à notre secours et nous indiquer où l'on peut acheter (ou réparer cette durite) et quel est son prix?
Nous donner également la fonction de ce cylindre qui selon le mécano que j'ai contacté servirait à tendre la courroie de transmission.
Nous vous remercions tous par avance de toutes les infos que vous pourrez nous communiquer.
Bien amicalement.
Re: Fuite d'huile !!!!
Message par lilian85 » jeu. 3 sept. 2009 16:24
Est-ce la durite qui part du bocal, puis qui passe sur le côté du moteur ? SI oui je crois qu'elle est indisponible pour le moment. J'en ai commandé une depuis 1 an... Il est aussi possible d'en faire refaire une chez un spécialiste.
4l5
Message par 4l5 » jeu. 3 sept. 2009 18:47
tu peu nous faire une petit photo malgré que se soi difficile
merci
plooffy
Alias : Michaël
Auto : ex GT 90
Ducati
Gros toy gasoil
Et DB9 un jour
En chasse d'une C3
Si une Mamie passe par là...
Message par plooffy » jeu. 3 sept. 2009 19:14
Une 928 ne perd pas d'huile, elle marque son territoire.
:out:
Michaël
Piéton...
Stefan62
Auto : Triumph TR6
928 GT90
Message par Stefan62 » jeu. 3 sept. 2009 19:57
bonsoir
effectivement c'est la durite qui passe sur le coté gauche du moteur qui est percée
peut on la reconditionner et par qui ?
pour le cylindre je vais essayer demain de faire une photo mais ce n'est pas évident
car je n'ai pas de pont.http://forums.amicale928.org/posting.ph ... f=7&t=2203#
est ce une caractéristique de la 928 que de marquer son territoire ?
Merci à tous et bonne soirée
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 3 sept. 2009 21:46
plooffy a écrit :Une 928 ne perd pas d'huile, elle marque son territoire.
:lol:
Arrête Michaël, on va finir par croire que la 928 est la voiture de Chuck Norris :mrgreen:
A+ ;)
Message par lilian85 » jeu. 3 sept. 2009 22:07
Je pense que tu parles de la durite et des deux vis ci-dessous ?
antho13
Alias : Michel Montana
Auto : Mercedes C55 AMG S203
Message par antho13 » ven. 4 sept. 2009 11:26
Je reste un peu médusé moi :sceptic: J'avais fait justement refaire les fuites de direction assistée en mars 2008, justement ces durites et voilà que ca refuit? ou sinon ca n'aurait pas été fait...Je suis bien déçu du garage qui avait fait les travaux. Et pour la fuite d'huile c'est un peu pareil :(
Stefan62
Auto : Triumph TR6
928 GT90
Message par Stefan62 » ven. 4 sept. 2009 12:31
Je vous envoie des photos de la durite qui permettent de localiser l'endroit de la fuite.
C'est ma priorité, car je ne peux plus mettre le moteur en marche sans risquer de
fusiller la pompe .
Toutes vos infos pour pouvoir acheter une durite ou reconditionner l'actuelle
seront les bienvenues
amicalement
Vu d'un autre angle
Stefan62
Auto : Triumph TR6
928 GT90
Message par Stefan62 » ven. 4 sept. 2009 12:43
En suite de mon précédent message je vous adresse des photos prises en
dessous de la voiture et une du dessus pour vous permettre de localiser l'endroit de la fuite.
C'est très approximatif car le moteur est plein d'huile mais je vais le nettoyer avec un dégraissant
moteur pour la localiser exactement et vos réflexions me seront utiles pour effectuer la réparation.
Cordialement
Sous le moteur
