Cherche moteur de rétroviseur et cater de protection sous le moteur pour une S4
Topic author - Messages : 29
Je recherche un moteur de rétroviseur pour S4, ou un rétro complet (droite ou gauche peu m'importe) je recherche juste un moteur pour récupérer des petits engrenages plats (en plastique blanc) qui servent a faire bouger le miroir... Attention je recherche uniquement un rétroviseur électrique de S4 , le mécanisme sur les S2 est diffèrent... Je recherche également pour une S4 le carter sous la voiture qui protège le moteur...
Merci pour votre aide !
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Cherche moteur de rétroviseur et cater de protection sous le moteur pour une S4
Tu es sûr que le mécanisme est différent sur une S2
ce modèle était monté également sur les 944 et 911, et hormis le pied tout est identique. J'ai d'ailleurs remplacé l'un de mes rétros sur mon ex S4 par un rétro de 944 pour récupérer la mécanique et le moteur, et tout était identique.
Ah merci pour l'info! je ne savais pas que c'était les mêmes sur les 944 et 911 ! Ca va faciliter mes recherches ... A priori mais je me trompe peut être la plaque ou l'on fixe le miroir n'est pas faite pareille sur les s et s4 ... enfin je crois...
Merci en tout cas! bonne soirée
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Pour le carter sous moteur, j'ai trouvé chez Porsche.
(a mon avis, introuvable en occasion)
C'est exact, la fixation des miroirs est différente, mais les moteurs doivent être les mêmes.seb1210 a écrit :la plaque ou l'on fixe le miroir n'est pas faite pareille sur les s et s4
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Non, c'est trouvable en occasion, mais loin de l'état du neuf en général...ahd289 a écrit :Salut,
Quel carénage souhaites-tu, le principal en composite ou le secondaire en tôle? C'est le second qui est en photo dans ton premier message.
J'avais en effet récupéré uniquement les moteurs et la connectique que j'avais remontés dans le rétro d'origine.chax a écrit :C'est exact, la fixation des miroirs est différente, mais les moteurs doivent être les mêmes.seb1210 a écrit :la plaque ou l'on fixe le miroir n'est pas faite pareille sur les s et s4
Je cherche les 2 carters qui protègent le dessous du moteur, celle qui est sous le moteur et celle qui est sous le convertisseur de boite...
Voici une photo de l'autre
- carenage2.jpg (10.09 Kio) Vu 2310 fois
- Auto : 928 SGT 1981
Non, c est different aussi, meme les branchements des moteurs changent.chax a écrit :
