Probleme de ralenti
blochlolo
Probleme de ralenti
Message par blochlolo » lun. 23 janv. 2017 10:59
J'ai un problème de ralenti sur ma 928 gt de 89
en effet soit elle tourne à l'arrêt à 1200 voir 1500 tours soit elle calle.
Dois-je changer le régulateur de ralenti et si oui où puis-je trouver la pièce?
Merci pour vos réponses
l BLOCH
Re: Probleme de ralenti
Message par hajumar928 » lun. 23 janv. 2017 13:39
Vérifier la sonde de T° moteur.
Pascal02
Message par Pascal02 » lun. 23 janv. 2017 22:11
bonsoir,
peut-être la commande d'air additionnel sous le plénum...
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » mar. 24 janv. 2017 20:50
Jérome 80 avait proposé à juste titre de pulvériser du dégripant dans le regulateur de ralentit via la durite qui entre sous le plenum coté conducteur
