help ref joint plastique bas de caisse
Topic author - Messages : 186
suite a la rénovation de la GT(voir forum technique),je cherche à acheter les joints qui sont sur les baguettes en alu qui tiennent les bas de caisse.(le joint est plat en plastique, sur le bas de caisse à l'interieur du passage de porte tout contre la protection en plastique noir marquée "928")
Est ce bien la ref 92855928904 et 92855929004?
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
Re: help ref joint plastique bas de caisse
c'est presque ça , la ref que tu donne est pour le modèle antérieur à 87 , la bonne ref est 9285592890570b , en tout cas c'est celle que j'ai sur mes factures quand j'en comande ,mais apparement ça ne change pas grand chose !
9285592890570b à gauche et 9285592900570b à droite
Qu'est-ce qui a changé en 87 sur les portières ?
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
ben justement , je vois pas trop ! à part la ref !
Super!
Lionel j'etais sur que tu allais répondre
c'est galere à remettre dans la baguette alu?
- Alias : CS
ds 19 1965
sm carbu 1971
non , ça va bien , fait attention que la gorge soit propre , tu peut aussi mettre un peu d'huile pour faire glisser !
J'ai surtout peur pour le remontage du toit ouvrant et des baguettes alu autour des fenetres avant.
As tu le prix des joints?
- Status : En ligne
ce qui change c'est qu'auparavant il n'y avait pas de bas de caisse avant 87, c'est apparu avec la S4. Donc pas d'équerre en alu non plus sur laquelle se glisse le joint ? Me trompé-je ? Le joint est certainement différent.
Petite question pour Lionel : une fois le bas de caisse fixé à l'équerre, le joint tu le glisses de l'arrière vers l'avant de la baguette
Il n'est pas trop rigide ?
