Abeille928 (F) 95 - 928S 1981
Message par chax » ven. 21 oct. 2016 19:32
928cs a écrit :- A ma connaissance, il n'y a rien entre la batterie et le couvercle du compartiment batterie.
Il me semble au contraire qu'il y a bien un cache sur la batterie d'origine, qui évidemment disparaît lorsque l'on achète sa batterie neuve ailleurs que chez Porsche.
Avec une batterie aux bonnes dimensions, il ne peut pas y avoir contact.
Certes, à condition qu'elle soit quand même bien fixée au fond de son logement.
Personnellement, vu l'endroit où c'est placé, et compte tenu du fait que j'ai déjà vécu un début d'incendie sur le faisceau électrique, chez moi c'est ceinture et bretelles : fixation au fond du coffre et mousse dense sur le +
Message par lionel_lio » ven. 21 oct. 2016 20:36
Il y a un réel risque d'incendie si la batterie n'est pas correctement fixée et isolée ;)
viewtopic.php?f=43&t=4322&hilit=incendie
Message par lilian85 » ven. 21 oct. 2016 20:49
je laisse simplement les caches qui sont vendues avec la batterie et qui protègent les deux pôles. Ainsi, aucun risque que ça touche la plaque.
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » sam. 22 oct. 2016 07:36
lilian85 a écrit :je laisse simplement les caches qui sont vendues avec la batterie et qui protègent les deux pôles. Ainsi, aucun risque que ça touche la plaque.
oui, mais si tu laisse les cache sur les cosses c'est normal que ta voiture ne démarre plus.. :out:
Message par Abeille928 » sam. 22 oct. 2016 11:33
Après un bon nettoyage des porte fusibles au papier de verre, les nouveaux fusibles sont en place. J'ai fait tester la batterie ce matin, tout va bien, il ne me reste plus qu'à solutionner l'isolation des pôles.
Modifié en dernier par Abeille928 le sam. 29 oct. 2016 09:42, modifié 1 fois.
Message par Abeille928 » sam. 22 oct. 2016 22:24
lionel_lio a écrit :Il y a un réel risque d'incendie si la batterie n'est pas correctement fixée et isolée ;)
:hello:
Je sens que je ne vais pas être aussi bonne que toi à l'épaulé jeter de roue de secours en cas de départ de feu.
Alors comme dit Christian, ce sera ceinture et bretelles :lol:
j'ai mesuré la place dispo entre la borne et le dessous de la porte: 9 mm , j'ai intercalé un morceau de plastique entre la batterie et la porte plus le morceau de mousse qui calait la batterie.
Je vais réaliser une pièce en Plexiglas de 5mm d'épaisseur.
Modifié en dernier par Abeille928 le sam. 29 oct. 2016 09:47, modifié 1 fois.
Message par Abeille928 » sam. 22 oct. 2016 22:42
928cs a écrit :Moi, j'attends la photo de la pochette plastique du compresseur de Pierre... car il me semble que le compresseur n'a pas de pochette plastique justement.
Par contre, il y a une pochette avec le sac pour mettre une roue crevée, des gants pour ne pas se salir, le manomètre Porsche (dans sa pochette) et le petit stylo de retouche de peinture.
Voici la photo des accessoires présents dans le coffre et la trousse à outils,
Une photo du coffre avec la roue et les accessoires rangés dedans,
Une ou on peut voir le coffre sans sa moquette, je me demande s'il ne manquera pas quelque chose sur la partie droite pour rattraper le décalage de hauteur avec le compartiment de la roue de secours.
Une photo de la trousse de secours qui se trouve rangée à côté de la centrale .
Modifié en dernier par Abeille928 le sam. 29 oct. 2016 10:08, modifié 1 fois.
Message par 928cs » sam. 22 oct. 2016 23:23
Il y a effectivement une mousse aussi sous la moquette, au dessus du réservoir d'essence ;)
C'est pas mal tout cela, question accessoires :best:
Il semble juste manquer quelques outils et la clé en croix n'est pas d'origine.
Par contre, tu as la trousse à pharmacie d'origine pour une Allemande, et c'est bien :bravo:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » dim. 23 oct. 2016 11:19
928cs a écrit :Il y a effectivement une mousse aussi sous la moquette, au dessus du réservoir d'essence
C'est celle-ci
Message par chax » dim. 23 oct. 2016 17:48
Tu n'as plus le couvercle plastique de roue de secours ?
