Abeille928 (F) 95 - 928S 1981
Message par Abeille928 » jeu. 13 oct. 2016 18:54
heuschling a écrit :http://www.cupspirit.com/produits.php?m ... oup=Relais
relais phare , moi aussi j avais un soucis venue un an après achat de la voiture pas de plein phare , mis de longue porté après une demi heure de route , depuis le changement du relais tout est revenue à la normale .
j ai pris sur ce site car moins chère .
:hello:
Vendredi soir je vais la garer hors du garage comme ça, je pourrais tester le dégivrage de la lunette arrière samedi matin.
Étant donné ce que tu me dis, je vais la faire tourner un moment, comme ça je vérifierai d'éclairage avant départ et au bout d'une heure.
Message par Abeille928 » jeu. 13 oct. 2016 19:06
:hello:
Sur les photos, vous voyez ce qui s'éclaire contacte mis, moteur arrêté et sur la suivante, ce qui s'éclaire moteur en route feux de position et phares escamotables allumés . J'ajoute qu'aucune des commandes à gauche et à droite du combiné d'instrument ne s'allume, j'avais déjà remarqué qu'aucune de ces commandes ne s'allumaient.
Il me semble que contacte mis il me manque quelque message test qu'en pensez vous?
:merci:
Modifié en dernier par Abeille928 le ven. 28 oct. 2016 15:29, modifié 1 fois.
Message par lilian85 » jeu. 13 oct. 2016 20:02
A l'endroit c'est mieux mais c'est flou :pdb:
image 1.jpeg (362.71 Kio) Vu 1685 fois
image 2.jpeg (291.71 Kio) Vu 1685 fois
Message par chax » ven. 14 oct. 2016 09:39
Difficile de se rendre compte avec le flash. Sur celle de droite, c'est bien le voyant d'alerte qui est éclairé en haut ?
Message par Abeille928 » ven. 14 oct. 2016 19:35
Aujourd'hui,j'ai été chercher du nettoyant contact et des fusibles, j'ai fait quelques essais en rentrant du boulot.
Sur les photos qui suivent vous voyez les différents éclairages, une ampoule de phare est grillée, le témoin de feu de route ne s'allume plus en bleu, seul la commande anti brouillard arrière s'éclaire lorsque c'est en route et la commande des feux de détresse.
Quand on compare les photos de la notice d'utilisation, on voit que contacte mis et moteur éteint , certains messages ne s'allument pas .
Vous avez les photos du combiné d'instruments moteur à l'arrêt, moteur en route, avec et sans éclairage.
Au minimum , il faut que je change l'ampoule du feu de route défectueux, est ce qu'elles se valent toutes?
Les photos ne sont pas forcément top car le téléphone a tendance à faire le point sur le volant, j'ai essayé de les orienter correctement, si ce n'est pas le cas, veuillez m'en excuser, dans ce cas j'essayerai de les envoyer d'un autre support.
Modifié en dernier par Abeille928 le sam. 29 oct. 2016 09:37, modifié 1 fois.
Message par lilian85 » ven. 14 oct. 2016 20:05
Y a du mieux pour les photos :-mdr:
Message par Abeille928 » ven. 14 oct. 2016 20:08
lilian85 a écrit :Y a du mieux pour les photos :-mdr:
:hello:
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne :-mdr:
Message par Abeille928 » sam. 15 oct. 2016 12:12
Je suis allée faire une boucle avec la 28 histoire de tester divers choses.
1 le désembuage marche mais le bouton de commande ne s'éclaire pas
2 le régulateur aussi, devrait il y avoir quelque chose de visible qui annonce qu'il est en fonction?
3 j'ai allumé les anti brouillard avant et, surprise, au bout d'une trentaine de minutes d'utilisation ils s'éteignent bien que la commande soit actionnée, si je les éteints pour les rallumer ils ne s'éclairent pas plus, savez vous à quoi ce serait du? :sceptic:
:merci: de votre aide, cet après midi, je vais changer le fusible de l'éclairage des instruments, est ce que je dois debrancher la masse? Je pensais nettoyer le logement du fusible avec du nettoyant contact qu'en pensez vous?
Message par lilian85 » sam. 15 oct. 2016 12:21
le relais qui chauffe et ne colle plus ?
Message par Abeille928 » sam. 15 oct. 2016 13:15
lilian85 a écrit :le relais qui chauffe et ne colle plus ?
J'ai ouvert le panneau et j'ai touché les relais, celui qui a une gommette rouge était encore un peu chaud environ 45 minutes après être rentrée
