Attention au nettoyage du radiateur. Des fois, le tartre bouche les trous...
probleme de chauffe
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
Re: probleme de chauffe
- Alias : Sergio
Harpic wc 100/100 détartrantahd289 a écrit :Attention au nettoyage du radiateur. Des fois, le tartre bouche les trous...
Topic author - Messages : 45
- Auto : 928 s
je regarde ce weekend , st marc direct dans le vase je fait tourné le moteur puis rincage a l eau ou démontage du radiateur . Que feriez vous ?
Merci d avance.
Merci d avance.
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Perso je démonterai le radiateur. Les résidus qui vont partir vont aller se mettre quelque part où ils n'ont pas leur place.
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
C'est un vendeur de chez AD qui m'a conseiller le st Marc au lieux de me vendre un produit.Matt 78 a écrit :je regarde ce weekend , st marc direct dans le vase je fait tourné le moteur puis rincage a l eau ou démontage du radiateur . Que feriez vous ?
Merci d avance.
Il faut vidanger tout le circuit de refroidissement, par les 3 bouchons ( 1sous le radiateur et les 2 au niveau bloc moteur).
Remplir tout le circuit avec de l'eau clair et y mettre 2 bouchons de st Marc. Faire tourner le moteur et faire le complément d'eau, puis après rouler au moins 50 kms. Tant que c'est chaud faire la vidange de l'eau bien sûre. Attention à ne pas s'ebouillanté. Si possible refaire une deuxième fois la manipe, puis rincer le tout a l'eau claire.
Remettre du liquide de refroidissement neuf et normalement c'est réparti pour 2 à 3 ans sans problème. C'est un peut long mais efficace.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
- Auto : 928 s
Bonjour , j ai donc changer le bouchon du vase d expansion et j ai été roulez 40 kms ville et national. Tout c est bien passé . Quand j ai coupé le moteur pas de bouillonnement. Il y a juste le carlostat que je vais remplacer, car sur route rapide l aiguille de temperature redescend d un cran sinon elle est à l horizontale. Donc j ai pas nettoyé le radiateur j ai revérifié a l arrêt il est chaud uniformément. Bon j espère avoir résolu le problème. Semaine prochaine rdv pour contrôle technique. Merci à tous pour ce super forum .
