restauration interieur 928 S4
reg
Message par reg » dim. 18 sept. 2016 11:59
boila la bete a son arrivée,en bon etat pour son age mais quelques details interieurs a voir
je commence par les panneaux de portes completements decollés
celui de gauche a une dechirure sur le bas ....
pas d'autre solution que de raccorder un morceau et j'en ai profité pour nettoyer la moquette
ensuite la partie basse de la console centrale,le morceau étais cassé en deux,reparation et nettoyage
reste plus qu'a nettoyer l'ensemble de la moquette du coup ....
avant
apres,c'est pas neuf mais beaucoup plus propre
Re: restauration interieur 928 S4
Message par Laurent928 » dim. 18 sept. 2016 12:03
Beau travail, est ce ta S4 ou celle d'un client?
reg
Message par reg » dim. 18 sept. 2016 12:08
la suite,petit travail sur la bag arriere qui est egalement decollee
le gros morceau,le volant,le cuir est dans un etat raisonnable mais les coutures .....
le plus ch..... est d'enlever les anciens fils de couture,il faut decoller l'ensemble du cuir .....
et ensuite couture main deux fils croises :hot:
et remontage apres traitement du cuir
voila,encore un interieur digne de ce nom :best:
reg
Message par reg » dim. 18 sept. 2016 12:14
la S4 est a un client laurent
Message par mcs51 » dim. 18 sept. 2016 12:26
:hello: reg,
Quelle produit as-tu utilisé pour passer de
A
Je parle bien sure de la partie inférieur qui ne s’enlève pas de la voiture.
:merci: de ton retour… …
reg
Message par reg » dim. 18 sept. 2016 12:33
pour la moquette c'est un produit nettoyant universel prowin alles j'utilise ca pour tout,il en existe un encore plus puissant pour les taches c'est l'orange power
bien impregner la moquette,une brosse et du temps,ensuite un bon coup de chiffon c'est magique
Message par mcs51 » dim. 18 sept. 2016 12:52
:merci: pour la réponse plus que rapide,
Yapluka trouvez cela par ici… … …
reg
Message par reg » dim. 18 sept. 2016 12:59
c'est pas vendu en commerce mais en reunions,(ma femme fait ca en vdi) apres ca se trouve peut etre sur le net
ca vaut dans les 32€ le litre a diluer donc 10 litres de produit de nettoyage (la c'est pour decaper) tu peu diluer jusqu'a 100l avec ca pour du nettoyage courant et produit ecologique de surcroit :tchin:
Louaque
Alias : Johnny
Auto : Porsche 928 S2 de 1986 BVM
Message par Louaque » dim. 18 sept. 2016 20:17
Superbe le résultat, vraiment!
J'aimerais attaquer l’intérieur de la mienne cet hiver avec une remise en état des sièges de la meme manière que filou nous avait fait un super reportage ici.
J'ai égalment le volant qui a des problèmes de coutures mais je ne me sens pas capable de démonter et de refaire à neuf :sceptic:
reg
Message par reg » dim. 18 sept. 2016 20:57
c'est clair,une couture de volant c'est un metier,surtout qu'il faut decoller l'ensemble pour enlever les anciens fils
comme dit plus haut,je ne suis pas la pour me faire de la pub ou chercher du travail mais si c'est ok avec les admins je peu te faire ca sans soucis ;)
