vidange boite auto ?
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Message par filou » lun. 12 sept. 2016 21:04
bonsoir à tous
faite vous vos vidanges de boite auto et si oui à combien de km ou fréquence ?
en huile , vous prenez de la DEXRON II D OU DEXRON III ?
déposez vous et ouvrez vous le tiroir hydraulique afin de le nettoyer ?
je vous demande ça car je suis tres calé sur les boites tiptronic de cayenne , touareg et Q7 (je les démonte en pieces) mais pas encore sur la 928 modele 722.3
je vais m' occuper sérieusement de la boite auto de ma s4 afin de la rendre beaucoup plus confortable et rapide ....
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Re: vidange boite auto ?
Message par Fred PAU » mar. 13 sept. 2016 13:04
Bonjour Filou,
J'ai fais la mienne l'an dernier suite à un problème de colmatage de filtre au retour de l'AG 2015 la Cluzas.
Bilan ouverture complète, pour nettoyage et vidange. Ouverture du boîtier de clapet, ce n'est pas un mal car l'huile était plutôt sombre et permet de voire sue tout est en place etvrien de cassé ou bille manquantes. Le démontée est simple mais il faut être vigilant lors de l'ouverture car le boîtier est en 3 partie et il y a une 20ene de billes et de bidules en plastique et ressorts. L'atelier doit être propre.
Il faut faire aussi la vidange du convertisseur, il y a un bouchon qu'il faut ouvrir mais il faut faire tourner l'arbre car il peut être caché dessus.
Démontage des 2durites de radiateur puis coup de compresseur et la vidange est complète.
Le remplissage est un peut sport mais avec un tuyau électrique et un antonoire ça se passe as trop mal. Remplissage au dextron III environs 9,5litres.
Normalement a faire tous les 80000kms avec changement du filtre bien sur.
Il faut compter bien 2 h et il faut aussi faire un essai routier et passer toutes les vitesses en manuelle et en D pour que l'huile passe bien par tout les clapets si non la voiture avance mais reste bloqué sur un rapport et ne change plus.
Yapluka...
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Message par heuschling » mar. 13 sept. 2016 18:07
si pas faite depuis longtemps à refaire tous les ans , si besoin avec le convertisseur et surtout changer la crépine est joints de la bva .
Moi , je l ai fait trois fois en cinq ans par sécurité , plus de crépine.
A faire tous les 5 ans malgré kms
Guillaume59
Alias : Gui Bourgui
Auto : 928 GTS AM 1994
Mini Cooper carbu 1991
Message par Guillaume59 » mer. 14 sept. 2016 10:13
Hello
Je dois faire cet entretien cette année, l'avez vous fait vous même ou chez un spécialiste? quel est le budget pour cette intervention? :merci:
A + Guillaume
Fred PAU
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Message par Fred PAU » mer. 14 sept. 2016 11:38
Guillaume59 a écrit :Hello
Comme tu peux le voir plus haut, je l'ai faite moi même pour 125€ environ soit 60€ d'huile 35€ de filtre et 25€ de joint de carter et - de 2€ les 2joint alu de bouchon de vidange.
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
filou
PRO
Message par filou » dim. 18 sept. 2016 05:10
je suis étonné pour l' huile ...
tu parles de DEXRON III alors que sur le manuel d' atelier ils préconisent de la DEXRON II D .
il y a eu un changement de préconisation ou alors apres essai la boite est plus réactive avec la DEXRON III ?
sur le manuel d' atelier ils préconisent une vidange tout les 40 000 kms avec changement de crépine
spécialiste PORSCHE
