Lève vitre aléatoire
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » mar. 26 juil. 2016 14:47
Hello,
J'ai remplacé mes 2 boutons de lève vitre.
Le côté conducteur ne fonctionnait pas, maintenant c'est ok.
Le côté passager fonctionne 1 seconde puis la vitre s'arrête. Si j'appuie à nouveau, ça refonctionne 1s puis rebelote.
Maintenant elle est totalement en bas, le bouton n'a plus aucun effet sur la vitre.....
J'avais mis du spray silicone sur les conseils d'un ami ( :bravo: fluitex), les mouvements sont bien plus fluides.
Une idée concernant ce souci?
Hervé
Re: Lève vitre aléatoire
Message par heuschling » mar. 26 juil. 2016 14:57
Moteur qui vient de rendre l âme , mauvaise connexion , fusible à regarder , autrement suis perdu .
Message par deltaoscar » mar. 26 juil. 2016 15:59
As-tu du jus au bouton puis au moteur ?
vv748
Message par vv748 » mar. 26 juil. 2016 21:07
Merci pour les retours,
Demain je vais remettre le vieil interrupteur pour essayer, on ne sait jamais.
Puis si rien de mieux je démonterai le panneau de porte pour accéder au moteur. Je vous tiens informé
Bonne soirée
Hervé
Message par hajumar928 » mar. 26 juil. 2016 22:54
Hors connectique, moteur HS.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » mer. 27 juil. 2016 07:23
Hello Hervé :)
ca serait surprenant quand meme que le moteur soit HS justement la lors de l'essai :cry:
essaie de l'alimenter directement avec un cable sur les sorties de l'interrupteur pour voir , tu verras si c'est ton alimentation qui n'est pas suffisante ou si c'est bien le moteur.
David38
Auto : 928 S 81
928 future VHC
928 auto 82 pour pièces
Kartcross Fouquet Andros
Message par David38 » mer. 27 juil. 2016 07:58
tu as mis le silicone sur quoi?
dirixs00
Alias : Serge
Auto : 928S 1981
Message par dirixs00 » mer. 27 juil. 2016 08:29
Voir aussi le relais qui peut montrer des signes de faiblesse
Serge
vv748
Message par vv748 » mer. 27 juil. 2016 08:55
J'ai mis du spray silicone sur le joint extérieur afin de l'assouplir
Le relais semble bon, car la vitre côté conducteur fonctionne très bien, et je crois bien que c'est un relais commun.
Je tente la permutation des inter aujourd'hui ou au pire demain, je vous dirai le résultat
Merci à tous
Bonne journée
Hervé
Message par mcs51 » mer. 27 juil. 2016 10:58
Relais (VI) et fusible (15) devrait être bon vu qu’ils sont commun aux 2 vitres.
Vu que tu as changé les 2 interrupteurs ils devraient être bon également.
Il faudrait plutôt chercher dans les connecteurs ou le fin de course dans le moteur.
Tu d’écris un problème d’une seconde en descendant la vitre.
Mais rien en remontent la vitre, elle ne monte pas du tout ou tu n’as pas essayé ?
Si elle ne monte pas du tout, le moteur ne tourne que dans une direction ou il n’est pas alimenter dans cette direction ? À contrôler… … …
