Alarme differentiel
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
Re: Alarme differentiel
regarde au niveau de la connectique qui se trouve au niveau de la roue de secours derrière le cache en plastique. Il y a un fusible et la fiche du capteur de vitesse ainsi que celle de l'abs ,rdk et PSD.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Merci Fred pour l'info, j'ai donc regardé et bien trouvé un fusible de 30A qui est OK.
Cependant juste à coté il y a aussi un relais sur un support voir photos ci dessous J'ai contrôlé la résistance entre les bornes 85 et 86 et la résistance semble infinie ( je n'ai pas de valeur sur mon ohmmètre).
Cela veut il dire que le relais est HS?
Et que la panne vient de là?
Cordialement
JPA
Cordialement
JPA
- P1080580.JPG (1.22 Mio) Vu 2057 fois
- Alias : Jsl57
- Auto : Porsche 928 GTS BA 1992
Porsche 928 S2 BM 1985
Passat CC V6
Fiat 500 1966
Ducati Diavel noire 162 cv
Honda 600 XLR - Localisation : Moselle
Ayant les mêmes problèmes, je vais essayer de regarder aussi.
J'ai vu que cela peut provenir des relais dans l'aile avg.
Comment verifie t'on si un relais est hs ?
Hello,
J'ai continué mes investigation
J'ai donc contrôlé le relais au dessus de la batterie avec une alimentation 12V, le relais bascule correctement donc pas HS
sur le contact coté puissance avec la diode la résistance n'est pas la même que sur l'autre... normal pas normal?
Coté fusible placé à coté, j'ai bien du 12V et du 12V sur la borne de puissance du relais
Par contre je n'ai pas de 12 V coté commande du relais sans contact, avec contact, moteur en marche
Le 12 V ne semble donc pas arriver sur la cde de ce relais
Je vais donc de nouveau regarder au niveau du boitier des fusibles sous la boite à gants
Si vous avez des idées
Bonne soirée
Jean-Pierre
Bonne soirée
Jean-Pierre
Topic author - Messages : 1489
- Alias : Fabien L
Après avoir disparu, l'alarme est revenu après une semaine sans rouler. Deux jours de sortie, plus d'alarme. J'ai vraiment le sentiment que c'est lié à la charge de la batterie.
Je pense avoir trouvé mon problème, cela viendrait du relais N° 15 sous les fusibles.
Je l'ai contrôlé entre les bornes 15 (+) et 31 (-), il ne basculait pas, je l'ai débloqué en le branchant à l'envers....
Je l'ai essayé dans la voiture et je n'avais plus d'alarme jusqu'à ce que je coupe le moteur et je redémarre.
Il était de nouveau bloqué....
Je l'ai donc ouvert et les contactsà l'intérieur étaient corrodés, j'ai donc nettoyé et testé il est de nouveau OK, jusqu'au prochain pb?
Il faut que j'essaye de nouveau dans la voiture.....
Avez vous un relais 928 615 124 01 à me vendre?
Fabien, je pense que tu as aussi un relais fatigué ou corrodé qui bascule ou pas surtout si la batterie est faible.....
attachment=0]P1080589.JPG[/attachment]
Bonne soirée
Jean-Pierre[
Bonne soirée
Jean-Pierre[
- P1080589.JPG (2.95 Mio) Vu 2018 fois
- P1080591.JPG (3.17 Mio) Vu 2018 fois
- Alias : Jsl57
Passat CC V6
Fiat 500 1966
Bonsoir
J'ai changé ce relais mais j'ai toujours le même problème !
Ma batterie semble ok alors la prochaine piste sont les deux relais sous l'aile avant et vérifier les capteurs ABS ( ça je sais pas comment faire )
- Alias : Fabien L
Pour ma part l'alarme a disparu depuis que j'ai roulé un peu, et donc rechargé la batterie !!! Ca me semble bien lié.
Il y a aussi des relais dans l'aile avant ?
J'ai bien trouvé celui près de la roue de secours
mais je savais pas qu'il y a des relais ABS dans l'aile AV... peux tu m'en dire plus?
Pour les capteurs ABS je ne sais pas non plus comment on peut les contrôler
Cordialement
JPierre
Cordialement
JPierre
- Alias : Jsl57
Passat CC V6
Fiat 500 1966
Il y a deux relais sous l'aile avant gauche.
Pour y accéder il faut enlever la roue et ensuite le cache en plastique de protection dans le passage de roue ( je ne l'ai jamais fait), il y a deux relais qui ne sont pas donnés ( environ 90 et 140 je crois).
Ils sont sur Oscaro beaucoup moins chers mais jamais dispo !!!!
