- Auto : 928 S 83 BA
Quel suspens !!!
Topic author - Messages : 638
- Alias : Hervé Keller
Me revoilà, bilan?
Démarrage beaucoup mieux, ralenti à 1000trs/mn (au lieu de 500-600 avant)
Dès que j'accélère, à froid ou à chaud la montée en régime est instantanée, et elle tient le régime!!
Essai sur route dès que la pluie aura cessée.
Vraiment, je vous remercie vous tous qui avez participé à ce sujet, et qui m'avez aidé au fur et à mesure de mon avancée.
Ce fut laborieux mais le résultat semble être là!
Bonne journée à tous
Hervé
Hervé
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Félicitation à toi pour tout ce que tu as deja fait et pour ta persévérance
demain il fera beau dans la région tu pourras faire une belle balade
prends un peu d'outillage, de l'eau , de quoi palier au plus pressé pour rentrer au cas ou ti ai un pépin.
n'oublies pas les photos de ta première sortie
A demain
A demain
- Status : En ligne
et pour boucler tes mesures, reprends les pressions d'essence pour voir le changement
- Alias : Julien
ta persévérance a fini par payer
Bravo, bonne route et amuse toi bien
Depuis le temps qu'on te le disait !
Merci.
Ça y est, on a fait un petit tour pendant 10mn avec mes fils.
Sacré différence de régime entre la 1ère et la 2eme, à me demander si c'est bien la 2 que je mets et pas la 4....
Je reverrai cela, j'avoue ne pas avoir trop appuyé sur l'accélérateur, ça fait quand meme un petit bout de temps qu'elle etait en panne, donc je vais y aller progressivement.
De plus je roule sans le ventilateur car je l'ai ôté, je vais devoir remettre la pompe à air en état car elle fait un sale bruit.
Bon j'ai dû compléter le liquide de refroidissement, j'ai une fuite au niveau du boîtier à eau (là où se met le thermostat)
Prochains travaux donc!
Mais, j'ai donc pris mon bidon, mis environ 1litre et en le fermant je me dis : Put... Que je suis con!!!!!!
J'ai mis du lave glace....
C'est grave grave vous pensez?
- Alias : Sergio
D'abord
YESSSSSSSSSSSS!!!!!! ENFIN ELLE TOURNE!!
T'as réussis !!!
Bon Après si tu mets du lave-glace....ça va faire des bulles.... vide au plus vite, et après tu répares ta fuite pépère....
Félicitatiions t'as accompli un P... de B...del de boulot
Dès que tu peux profites en avant de t'attaquer au reste....
T'as réussis !!!
- Alias : Fluitex
t'as bien fait de ne faire qu'un petit tour pour cette première sortie.
je ne sais pas trop, peut etre que ca va vouloir mousser un peu
, apres, si t'as fait qu'un appoint c'est pas dramatique a mon avis. et puis si t'as encore un joint a changer tu devras vidanger partiellement , au remplissage ca diluera encore le lave glace alors pas d’inquiétudes.
la prochaine fois appuies
tu verras plus tard tu ne t'en passeras plus
tu verras a l'usage ce qu'il en est mais ca doit etre normal je pense.
pour la pompe à air, tu peux enlever la courroie si elle est bruyante, ca marche aussi .
prochaine balade demain
