Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Message par Ralphr1780 » lun. 27 juin 2016 12:54
Hervé, il faut 2 tours de poulie damper pour une rotation complète. Donc il est probable que tu n'étais pas au pmh du cylindre 1 quand tu as checké et changé le calage de l'allumage du distributeur, mais tu étais encore à 180 degrés.
C'est simple à voir: mets la poulie au 0T et regarde les doigts de rotor. Puis tourne encore un tour et regarde de nouveau les rotors, tu verras une autre position.
Tu dois t'assurer que tu es bien au pmh du cylindre 1 pour un bon calage.
Entre temps, bravo pour le nettoyage!
ralph
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » lun. 27 juin 2016 14:45
Ralphr1780 a écrit :Hervé, il faut 2 tours de poulie damper pour une rotation complète. Donc il est probable que tu n'étais pas au pmh du cylindre 1 quand tu as checké et changé le calage de l'allumage du distributeur, mais tu étais encore à 180 degrés.
Hello,
Oui j'avais vérifié cela. Merci.
J'ai emprunté un mano à l'instant, c'est pas bon!!!!
J'ai 1bar en bout de rampe d'injection moteur tournant au ralenti.
Quand j'accélère aucune variation du mano
Si je débranche le tuyau de dépression qui est juste devant quand on ouvre le capot, celui-ci aspire bien mais aucune variation au mano.
Quand le moteur s'eteind, la pression retombe immédiatement à 0.
Est-ce qu'on tient ma panne????
Que faire maintenant?
Rappel, pompe essence bosch et filtre neufs (6mois) mais elle a tourné un peu avant que je nettoyé le réservoir.
Allez faut que je ramène le mano à mon pote, j'attend vos instruction car là je sèche.
Hervé
Message par alex.b » lun. 27 juin 2016 14:55
C'est donc sûrement les régulateurs de pression.
Je te propose de t'envoyer les miens pour test.
vv748
Message par vv748 » lun. 27 juin 2016 15:01
alex.b a écrit :C'est donc sûrement les régulateurs de pression.
Salut Alex.
Ça c'est super sympa. :merci:
Question tout de même, sommes nous (enfin vous, car moi là ça me dépasse un peu) certain que ce sont eux les responsables?
J'entends parler sur certains sujets d'accumulateur de carburant, ai-je ça sur ma S2? (Dans l'aile arrière droite je n'ai qu'une espèce de clapet anti retour)
Si vraiment on est sûr de leur défectuosité, je vais carrément tous les remplacer par des neufs, cela évitera de t'embêter Alex.
Message par alex.b » lun. 27 juin 2016 15:42
L'accumulateur dans l'aile arrière ne concerne que les injection mécanique donc ta S2 n'en a pas.
Elle a justement les régulateurs de pression à la place.
Ma proposition de t'envoyer les miens pour test c'est justement pour être sûr que le problème vient de là avant de les changer.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » lun. 27 juin 2016 15:48
Super Boulot Hervé :bravo:
j'espère que tu tiens enfin la cause de ton soucis. ne regrettes rien, ce qui est fait n'est plus à faire.
bientot la rencontre de 2 928 en Alsace alors ???? :bravo:
Message par hajumar928 » lun. 27 juin 2016 21:48
1 bar "ça qu'a pas marché même"
Bravo tu as trouvé, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est le seul souci, il faut procéder par étape comme tu as fait.
Tout ce qui est à base de caoutchouc (membrane des régulateurs, Amortisseurs) est bon pour la poubelle aprés 2O ou 30 ans ans.
Tu as fait pleins de choses et appris beaucoup, cette perte de temps n'a pas pas d'importance, maintenant c'est ta voiture.
Cordialement Bertrand.
vv748
Message par vv748 » mar. 28 juin 2016 10:42
alex.b a écrit :L'accumulateur dans l'aile arrière ne concerne que les injection mécanique donc ta S2 n'en a pas.
Hello Alex, et hello aux autres bien sûr.
Je vais pas trop me casser la tête, je vais changer les 3 en neufs comme cela je serai sûr
Merci pour ta proposition Alex, c'est vraiment sympa (tu m'as déjà bien aidé :tchin: )
hajumar928 a écrit :1 bar "ça qu'a pas marché même"
Je pense aussi, du coup les 3 neufs me tranquilliseront
Il y a bien 2 amortisseurs et 1 régulateur, c'est juste?
Donc visiblement je commande
-2x 92811020200
-1x 92811019801
Vous pouvez me confirmer?
Merci à vous tous
Hervé
Message par alex.b » mar. 28 juin 2016 10:49
Salut Hervé,
non, c'est l'inverse, il y a 2 régulateurs (7) et un amortisseur (3).
vv748
Message par vv748 » mar. 28 juin 2016 12:26
alex.b a écrit :Salut Hervé,
Ouf merci!
Donc 2 x 928.110.198.01
Et 1 x 928.110.202.00
On est bons comme ça?
