fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » dim. 29 mai 2016 20:06
Aujourd'hui balade sur une expo automobile, :+1_2: que de regards tournés sur moi lors de mon passage, meme des photos ont été prises, je me serais cru sur la croisette :-mdr:
sinon cette semaine changement des 4 pneus pour des michelins pilot sport avec montage par allo pneus a domicile.
quel confort ces pneus :bravo:
Guillaume59
Alias : Gui Bourgui
Auto : 928 GTS AM 1994
Mini Cooper carbu 1991
Message par Guillaume59 » dim. 29 mai 2016 20:36
J'ai mis les gazs et ouvert les fenêtres !
A + Guillaume
Message par citron27 » ven. 3 juin 2016 14:08
Matinée à Lisieux pour aller voir des carrossiers (pour refaire la custode, l'aile arrière et le pare choc arrière)
J'ai été également voir un polisheur/lustreur pour redonner un coup de neuf sur l'avant.
Pour quelle soit nickelle pour les expos l'année prochaine...
Ca a fait du biend e la faire tourner après 2 semaines 'humides'.
Message par hajumar928 » ven. 3 juin 2016 22:04
Démonté le panneau de porte pour la 3 éme fois.
canali
Alias : canali
discovery 3
Mercedes classe c
Message par canali » sam. 4 juin 2016 22:07
Bonsoir, passer interieur des ailes a l anticravillon pour proteger les soudures du tigue du au rebouchage ,des trous des agrafes des baguettes.par contre il m est arrivee une galere en demontant le hayon jai casser la fixation du verin araz , la boule est dans le verin, je narrive pas a voire si cette piece et souder, ou visser.autrement carrosserie complement finie en carrosserie plus que le devis du peintre.
thierry928s4
Responsable Piste
Alias : thierry928s4
Auto : 928 S4 1989 Boite manu
Message par thierry928s4 » sam. 4 juin 2016 22:30
Bonsoir
Aujourd'hui ménage dans le raccordement de l'autoradio pour remplacer des connections pas terribles par des fils soudés,
remontage du tableau de bord,
remplacement des ampoules navettes d'ambiance intérieure par des ampoules à led qui éclairent vraiment mieux, remonté le bloc compteur mais devissé au moins trois fois car :
une fois mal placé, (il faut en fait laisser la vis à gauche à moitié vissée )
une fois je n'avais pas fait passer le bloc commodo
et la dernière pour rebrancher le bouton poussoir ( avis, il se devisse des deux côtés avec de toutes petites pièces intérieures qui ne demandent qu'à s'échapper , :gne: heureusement tombées sur la moquette) et le rehostat , ce qui ne me semblent pas être vraiment possibles de reconnecter une fois le compteur fixé.
Je continue demain, avec la console centrale, cela commence à sentir bon, rien que la redémarrer et la faire tourner au ralenti :bravo:
A plus
cedric.c
Auto : 928 SGT 1981
Message par cedric.c » dim. 5 juin 2016 13:23
Je vais de ce pas terminer le meme boulot que toi, mise au propre du faisceau de l autoradio + fixation du poste et re-habillage de la console !!!
Modifié en dernier par cedric.c le dim. 5 juin 2016 15:54, modifié 1 fois.
Message par hajumar928 » dim. 5 juin 2016 13:51
Exploration coté conducteur
En noir le "PORSCHE 928S4 GT GTS MIRROR CONTROL UNIT MODULE RELAY 92861813600 OEM"
Quel le boitier derrière ? ABS.
Message par mcs51 » dim. 5 juin 2016 16:45
Parle ‘t-on de autoradio Balupunkt (type ????) + ampli (BQA/BQB 80) + système HiFi avec 10 HP ?
Parce que je suis curieux comment tout ceci est branché… …
L’ampli a 4 sorties pour HP
Mais je crois qu’il en faut 6
Par coter :
1 pour les 2 HP de portiére
1 pour le HP grave dans la colonne
1 pour les 2 HP dans le coffre
Donc 3 canaux * 2 coté = 6 sorties, correcte ?
Alors comment faite vous ????
Merci de vos infos !
Vous avez aussi la connection du câble avec le fiche DIN à 8 pole entre la radio et l’ampli ?
Je veux dire, borne 1 coté radio = borne 1 coté ampli ou pas ?
Et ceci bien sûr pour les 8 bornes
Une fois de plus Merci de vos infos !!
Ah oui, quelle radio avez-vous dans vos voitures ??
Moi un affreux Pioneer que je veux balancer pour un Blaupunkt mais je ne sais pas lequelle.
Message par lilian85 » dim. 5 juin 2016 16:53
Sur la mienne avec autoradio Blaupunkt et ampli BQA80 donc 4 sorties : 1 pour porte AVG, AVD, et 1 pour ARG et ARD.
Pour chaque porte : filtre 2 voies, et pour l'arrière : filtre 3 voies.
