Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » jeu. 5 mai 2016 20:12
fluitex a écrit :j'ai fais ca car a la seringue j'ai deja donné ... avec l'huile qui te remplis les manches
Faut le faire faire par un copain sympa :-mdr:
Tu vas y arriver Hervé, tiens bon!!
Pour l'été tu auras déjà fais pas mal de kilomètres...Dès que c'est bon profites en, n'attends pas .
Je dis ça car je ne peux plus profiter de ma bm, qui poussait très fort e tune tenue de route redoutable, prendre un rond point à près de 90 sans glisser...
et je me la suis fais voler devant chez moi.....
Donc profite, t'as qu'une vie ..
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » ven. 6 mai 2016 05:14
Salut, merci pour les infos,
Oui Steph, je sais que c'est souvent un peu salissant la seringue......
Et non la clé à vue d'œil se rapproche plus d'une taille 18-20 que de 10. Bon je mesurerai.
Et bon courage Sergio, oui j'avais lu ta mésaventure! :pdb:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Message par Peretti. Serge » ven. 6 mai 2016 14:49
:merci:
sbinus
Alias : Claude Boehm
Auto : 928 S 1981 blanche
928 S2 en pièces détachées
Message par sbinus » ven. 6 mai 2016 22:09
vv748 a écrit :Salut, merci pour les infos,
Sur ma voiture il me semble que c'est une clef de 17 mâle (allène...) que j'ai coupé pour la monter sur une douille + rallonge et avoir un plus grand bras de levier (après 30 ans et certainement pas de vidange de boite, cela s'impose.)
mais dans tous les cas, commence par ouvrir la vis de remplissage avant les vis de vidange, tu vois pourquoi????
remplissage à la seringue, sans problème et rien dans les manches, bon courage
Amisqualement
claude
vv748
Message par vv748 » sam. 7 mai 2016 08:40
Amisqualement
claude
Ok merci Claude, je vais me trouver cette clé 6pans de 17 puis je ferai cela semaine prochaine
Bon week end à tous!
Message par alex.b » lun. 9 mai 2016 14:18
Je crois aussi que c'est du 17.
Il faut prendre une bonne clé car les bouchons sont parfois vraiment bien bloqué.
Ca d'vient bon! :vroum:
Message par hajumar928 » lun. 9 mai 2016 14:39
sbinus a écrit :
vv748 a écrit : clef de 17 mâle (allène...)
Amisqualement
claude
Tu risques la mauvaise Haleine avec une clef comme cela. Allen
Oui il faut commencer par le bouchon de remplissage.
Si collé taper sur l'écrou avec un jet en bronze, coups trés secs sur tout le tour de l'écrou , normalement cela vient toujours, si échec chauffer le carter de boite et recommencer.
vv748
Message par vv748 » lun. 9 mai 2016 19:01
hajumar928 a écrit :
Amisqualement
claude
alex.b a écrit :Je crois aussi que c'est du 17.
Ok merci les gars, je ferai cela cette semaine sûrement.
Oui ça devient bon, j'ai hâte de faire les premiers centaines de mètres en roulant!
Tous les freins sont neufs donc gare au freinage.....
J'ai prévu un pote qui va venir avec son Dodge RAM pour me la sortir du garage en la tirant (mon garage est au sous sol et je n'ai pas envie de faire subir une grosse accélération tout de suite au moteur pour la sortir)
Vous trouvez que je chipote là ou c'est raisonnable de procéder comme cela?
Niveau ralenti, elle tient bien, mais à 500/600 trs. Je trouve ça assez bas, non? Serait-ce judicieux de jouer légèrement avec la vis devant le plénum?
Dès que j'accélère elle cale, ça vous le saviez déjà.
Mais j'ai testé en accélérant très très progressivement. Si j'appuie sur la pedale mm par mm avec 1-2secondes de pause entre chaque palier, là elle tient et monte dans les tours.... :bravo: et :sceptic:
Message par deltaoscar » mar. 10 mai 2016 09:58
Et si tu n'as pas de clé Allen de 17, tu prends un boulon de 8, 2 écrous bien serrés et tu t'en sers comme clé BTR.
Message par alex.b » mar. 10 mai 2016 10:00
vv748 a écrit : Dès que j'accélère elle cale, ça vous le saviez déjà.
Ca c'est au point mort. Pas sûr qu'en prise le moteur ait suffisamment de puissance pour ne pas caler
Sinon, bonne idée de la sortir en la tirant.
