Plus d' 1,5Kg d'alu en plus par jante... ça n'est pas possible.
(les bâtons sont aussi creux que sur les cup2 sauf erreur...)
Il me semble déjà que tu compares le poids de jantes qui n'ont pas les mêmes déports (les jantes cup2 de GTS ne sont pas les mêmes que celles de 993...)
Vends 4 jantes Cup2
Re: Vends 4 jantes Cup2
Les déports ne sont pas les mêmes en effet entre GTS, 993 et Mille Miglia. Et pas sûr que sur la 993 ce soit du 7,5" à l'avant ?
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Bah non. Je n'ai pas une collection de jantes à peserlilian85 a écrit :Sam va nous sortir les chiffres d'ici peu et la différence n'est pas de 100g par roue entre les Mille Miglia et celles d'origine.
(Bon, en fait, j'ai quelques jantes qui traînent, mais uniquement des Disques et des CS Design!)
Et puis, je m'occupe surtout des pièces Porsche d'origine, c'est déjà pas mal.
Je pense que les chiffres de Lilian sont bons, d'après ce que j'ai retrouvé.
il faudrait que je retrouve le post que j'ai fait il y a un an lorsque j'ai remis les Flat dish à la place des Mille Miglia, mais il y avait au total 6 kg en moins avec les 16 " (sur l'ensemble des 4 jantes + pneus). Je n'ai pas pesé les pneus en 16" et 17" donc je ne peux pas indiquer le poids gagné uniquement avec les pneus.titi38 a écrit :Plus d' 1,5Kg d'alu en plus par jante... ça n'est pas possible.
- Alias : Free.Chti
- Auto : S4 BVA 89
mesures personnelles, avec balance électronique, lunettes et à jeun !
Une jante nue, Porsche, 7J16, ET 65, 225/50 = 9.1 kg (Flatdish, d'origine, sur 928 S4, BVA, nov 88)
Une jante nue, Porsche, 8J16, ET 52.3, 245/45 = 10 kg (Flatdish, d'origine, sur 928 S4, BVA, nov 88)
Une jante nue, Porsche, 8.5J17, ET 50, 255/40 = 10.2 kg (sur Boxster S)
Une jante montée en Conti sport contact 2 N2, 7.5j18, ET50, 225/40 = 20.3 kg (pour 993, turbo look II)
Une jante montée en Conti sport contact 2 N2, 10J18, ET 65, 265/35 = 24.5 kg (pour 993, turbo look II)
Bonne journée à tous
Daniel
Daniel
