Problème électrique 928S2 1985
Re: Problème électrique 928S2 1985
Message par chax » jeu. 20 août 2009 15:15
Christophe_67 a écrit :J'ai du jus jusqu'à la diode du testeur de fusible située sur le tableau (platine)... après plus rien.
Quelle diode ?
Christophe_67
Alias : Christophe
Auto : Porsche 928 S2 1985
Message par Christophe_67 » jeu. 20 août 2009 16:32
Merci Cyril... :amen:
deltaoscar a écrit :Je vais laisser les pros répondre à la question de cette diode : je sais qu'elle a une fonction, mais laquelle :sceptic:
En attendant, je continue de chercher d'où ça peut viendre...
Christophe_67
Alias : Christophe
Message par Christophe_67 » jeu. 20 août 2009 16:37
Une diode rouge sur un petit boîtier carré noir marqué "test" situé juste sous la ligne de fusible... Je prendrai une photo et la posterai demain.
Quelle diode ?
Message par chax » jeu. 20 août 2009 16:42
:sceptic:
Christophe_67
Alias : Christophe
Message par Christophe_67 » jeu. 20 août 2009 16:52
Quelque part au centre sur la première ligne de relais sous les fusible il y a un testeur noir et sa diode rouge... Je poste la photo demain matin... En tout cas mille merci.
chax a écrit :Image
:sceptic:
jparth
Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Dodge Coronet 440 1966
Message par jparth » jeu. 20 août 2009 16:55
C'est un relais qui porte une diode donc ?
Jean-Philippe Image
Ex 928 S 1980 Indischrot
"I'm not old, I'm classic"
Christophe_67
Alias : Christophe
Message par Christophe_67 » jeu. 20 août 2009 17:05
En tout ça occupe l'emplacement d'un relais...
jparth a écrit :C'est un relais qui porte une diode donc ?
Message par lilian85 » jeu. 20 août 2009 18:18
c'est le relais noir surmonté d'une diode ? celui pour tester les fusibles ?
Christophe_67
Alias : Christophe
Message par Christophe_67 » ven. 21 août 2009 08:29
C'est ça...
lilian85 a écrit :c'est le relais noir surmonté d'une diode ? celui pour tester les fusibles ?
Christophe_67
Alias : Christophe
Message par Christophe_67 » ven. 21 août 2009 08:31
Je vous ai joint dans le message précédent les photos du tableau et du dit testeur... J'ai réessayé hier soir, batterie chargée, et rien... toujours rien et plus rien au testeur non plus. :cry:
