Changement du relai phare reste test à faire , plus il faut que je pose , le boitier régulateur de vitesse , j ai aussi fait nettoyage intérieur d un t 5 plus remis en état la bmw de madame qui a 16 ans , on dirait quelle est neuve .
- Alias : Thierry
Remontage de tout ce que j'ai démonté,
puis ouvert les 4 gaines, permuté les cables, refermé provisoirement en attendant de trouver de la gaine thermo-retractable pour refermer les gaines.
Thierry
- Alias : canali
- Auto : 928 s4 1987 boite manuel
discovery 3
Mercedes classe c - Localisation : 14 fleury sur orne
Recu vis et agrafe de chez rp dejas 300 e bricole sa monte vite
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
Coupe 2 cales en bois pour mettre sur mes crics en vue de monter la voiture sur chandelles pour faire la distribution des que je serais à nouveau sur pieds...
C'est peu de chose mais intellectuellement ça ouvre de grandes perspectives...
- Alias : canali
discovery 3
Demontage interieur, rebouchage trous des baguettes au mig.nettoyage du mastic silicone sur les custode, quel merde a .nettoyer, quelque petit mastic a droite et gauche.encore beaucoup de boulot.mais sa avance le y biensur et casser donc petite odeur essence, plus qua resoudre le probleme du produit pour traite les soudure.
Vidange de l'huile moteur, du liquide de freins et remplacement de la batterie avant hier.
Aujourd'hui lavage de l'auto.
- Alias : Lio
Dépoussiérage de la housse
- Alias : Fluitex
comme il faisait beau je l'ai sortie du garage et nettoyée
si seulement l'extérieur pouvait etre aussi propre
mais je la ferais cette peinture un jour , je la ferais
Remplacement des deux durites de retour du radiateur d'huile à la boite de vitesse. L'une fuyait et l'autre craquelée et râpée sur une endroit était sur le point de lâcher. Je pense que ça fait partie des points à surveiller sur les boites automatiques après 25 ans de bons et loyaux services.
Refaites par un spécialiste en durites hydrauliques pour 3.5 fois moins cher que chez rose passion
Une était disponible (la plus petite) et l'autre qui était sertie à la canalisation rigide n'était plus référencée.
Pour info c'est la société PLS basée sur Beauvais qui a fait le travail. Bon à savoir pour d'éventuels autres remplacements tels que les durites de DA par exemple.
- Capture.PNG (17.11 Kio) Vu 1669 fois
- Alias : Fluitex
Laurent928 a écrit :Remplacement des deux durites de retour du radiateur d'huile à la boite de vitesse. L'une fuyait et l'autre craquelée et râpée sur une endroit était sur le point de lâcher. Je pense que ça fait partie des points à surveiller sur les boites automatiques après 25 ans de bons et loyaux services.
Refaites par un spécialiste en durites hydrauliques pour 3.5 fois moins cher que chez rose passion![]()
merci je me note ca aussi pour lorsque je fais la distribution et que la voiture sera sur chandelles ;-)
je sens que je vais avoir du boulot
