Message par hajumar928 » jeu. 24 mars 2016 10:36
Ne pas hésiter à pulvériser au WD40 pendant 1 semaine avant démontage.
boudu
Alias : Boudu
Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Message par boudu » ven. 25 mars 2016 17:18
Démontage des durites :... Si ça force trop alors que tu as déjà débloqué l'écrou et avant de tout casser, tu peux tenter de sectionner la durite en 2 ( de toute façon elle est supposée partir a la poubelle) pour pouvoir la dévisser par derrière en tournant a la main... Retour d'expérience perso.
Et puisque tu auras le nez sur les freins, tu peux vérifier que les étriers arrières coulissent dans leurs gorges.
Philippe
Message par heuschling » dim. 27 mars 2016 08:25
hier direction paris rentré dans la nuit et j ai encore soucis plain phare perdu aprés 30 m marre de cette panne depuis 4 ans .
Message par Laurent928 » dim. 27 mars 2016 09:27
heuschling a écrit :hier direction paris rentré dans la nuit et j ai encore soucis plain phare perdu aprés 30 m marre de cette panne depuis 4 ans .
Vois du côté du relais peut être
Message par heuschling » mar. 29 mars 2016 10:00
Il y a personne qui pourrait n en preté un pour test avant achat d un neuf sur amazon
Message par heuschling » mar. 29 mars 2016 10:30
Message par hajumar928 » mar. 29 mars 2016 14:04
Ouvre ton relais et refais les soudures.
Message par heuschling » mar. 29 mars 2016 14:45
merci pour l idée , je vais l ouvrir des que j aurais recu le neuf ,cela en fera un d'avance.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » mar. 29 mars 2016 19:38
Bonjour à tous :-)
En ce qui me concerne , j'ai démonté la pedale d'accélérateur, démonté la tringlerie de liaison au mécanisme d'accélérateur, remis en état l'activation du kick down, graisse et remonte avec visserie inox.
Et puis essayé aussi :hot:
Maintenant ça envoie sec à tous les coups !!!
:best:
Message par Laurent928 » mar. 29 mars 2016 20:11
fluitex a écrit :Bonjour à tous :-)
:best:
Plutôt kiffant le résultat, n'est ce pas ;)
