Reglage du kickdown
fabien92
Alias : Fabien L
Reglage du kickdown
Message par fabien92 » ven. 25 mars 2016 05:37
Je dois souvent m'y reprendre à deux fois pour déclencher le kickdown. Est ce normal ? Faut il simplement enfoncer l'accélérateur pied au plancher, ou faut il le faire de façon énergique ?
Modifié en dernier par fabien92 le sam. 26 mars 2016 11:05, modifié 1 fois.
Romain38
Délégué région Rhône-Alpes Suisse
Alias : Romain38
Auto : Ex 928 S4 1988 boite auto
Boxster S 2005
928 de 1979
Re: Utiilisation du kickdown
Message par Romain38 » ven. 25 mars 2016 05:52
Salut Fabien,
En fait lorsque tu enfonces ta pédale à fond progressivement, tu vas sentir une butée en bout de course. Et bien le kick down se passe apres cette butée, c'est à dire que si tu appuies encore tu sentiras comme un cran lorsque la pedale va encore s'enfoncer et c'est là qu'on ressent bien notre kick down :hot: :hot:
Donc si tu dois lettre le pied dedans, vas y franchement pour passer ce cran !!
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 25 mars 2016 05:56
Salut Romain,
Ah mince ... en 3 ans je n'ai jamais soupçonné ce cran ... :out: Je vais aller le chercher dès ce soir, soit dans 2 heures !!!!!!!!!!
Romain38
Alias : Romain38
Boxster S 2005
928 de 1979
Message par Romain38 » ven. 25 mars 2016 06:26
Fais attention tu risques de découvrir une nouvelle voiture..... :vroum:
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 25 mars 2016 06:43
Je l'avais découvert quand je m'y reprenais à deux fois de façon plus franche ... d'où perte de temps ... mais quel con !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :boulet
Message par heuschling » ven. 25 mars 2016 07:50
et la ,cela envoie du lourd , j adore joue des fois avec des voitures sportifs , il parte sur le principe porsche inconnue sauf quand je l ai laisse sur place .
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » ven. 25 mars 2016 08:22
Mince ... je viens d'essayer. Et j'ai pas ce cran ... c'est un point dur ? J'ai beau appuyer, la seule butee que je sens c'est le plancher.
Par contre ca envoie si je suis deja bien lance et que j'appuie d'un coup sec a fond. La boite s'active encore plus !
Message par Laurent928 » ven. 25 mars 2016 08:44
Il y a une petite bielette en bout de pédale qui permet de régler la force d'appui sur l'interrupteur du kickdown. Sur ma 928 le kickdown ne se déclenchait pas quand je l'ai achetée. Il m'a suffit de desserer cette bielette qui est ensuite venue correctement appuyer sur la pastille du kickdown. Depuis ça marche nickel et c'est vrai que j'ai découvert une nouvelle voiture qui donne le sourire à chaque accélération.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » sam. 26 mars 2016 09:25
Laurent928 a écrit :Il y a une petite bielette en bout de pédale qui permet de régler la force d'appui sur l'interrupteur du kickdown. Sur ma 928 le kickdown ne se déclenchait pas quand je l'ai achetée. Il m'a suffit de desserer cette bielette qui est ensuite venue correctement appuyer sur la pastille du kickdown. Depuis ça marche nickel et c'est vrai que j'ai découvert une nouvelle voiture qui donne le sourire à chaque accélération.
J'ai exactement ce probleme Laurent. La biellette n'appuie par sur le kickdown. Je m'en occupe demain :-) Je vais avoir une nouvelle 928 :best:
Merci du tuyau ;)
Je viens d'aller voir. Quelle pièce faut il régler ? Cela va t-il avoir une incidence sur le câble d'accélérateur ?
Re: Reglage du kickdown
Message par Laurent928 » sam. 26 mars 2016 19:51
Il faut que tu desserres l'écrou (flèche rouge) qui se trouve sur la biellette (soulignée en rouge), de façon à rallonger cette dernière qui ainsi poussera la patte noire (flèche verte) suffisamment assez loin pour déclencher le kickdown (cerclé en vert).
Ce réglage n'aura aucune incidence sur le réglage du câble d'accélérateur. ;)
