niveau d'huile pour boite auto
Topic author - Messages : 471
- Alias : Boudu
- Auto : Daily : 924 2.0
WE: 928 S2 de 1986
Quelqu'un saurait me dire si le niveau d'huile visible sur cette photo pourrait être la cause de quelques hésitations de la boite auto dans le passage des vitesses a froid ? J'entends par hésitations, que la boite passe alternativement de la 2 a la 3, puis la 2,la 3 ...
Je précise que la boite vient d'être vidangée, qu'il s'agit d'une S2 de 84 et que ce phénomène disparait dès que le moteur est chaud ...est ce que les conditions hivernales peuvent en être la cause ?
Merci par avance de vos conseils avisés
Philippe
Philippe
Re: niveau d'huile pour boite auto
Bonjour Philippe
Tu as le niveau d'huile qui sera différent si ton huile est froide ou chaude. Selon le cas le niveau visuel diffère. Jette un coup d'oeil sur le manuel technique si tu l'as tout y est expliqué, autrement fais moi signe je regarderai dans l'AM
- Alias : Boudu
WE: 928 S2 de 1986
Ok, Laurent, je vais regarder car je me posais aussi la question du niveau mini a considérer boite froide ou chaude...
Par contre concernant les symptômes bizarres que j'expose, est-ce que cela a déjà été constaté par quelqu'un? ...pas des signes avant coureurs d'une mort future de la boite j'espère?
Amicalement
Philippe
Amicalement
Philippe
- Alias : Fluitex
- Auto : 928 S4 1990
j'ai parfois ce cas ou la voiture change les vitesses comme dans une sorte d'ondulation 3-2 2-3 3-2 plutot a froid et lorsque je met pied au plancher
si ton niveau sur la photo est à froid il est sans doute un peu faible a mon sens sachant quand meme qu'il va monter à chaud.
j'ai aussi le passage de vitesses qui est parfois un peu sec mais je crois savoir que c'est une histoire de manque de depression sur la boite et que si tu as aussi ces symptomes de brutalité au changement, tu devrais regarder si le tuyau de mise en dépression n'est pas débranché ou perçé. j'en ferais de meme lorsque cela me sera possible .
enfin je ne suis pas spécialiste des boites auto mais je ne crois pas que ce soit grave.
- Capture1.JPG (41.75 Kio) Vu 5073 fois
- Capture2.JPG (19.38 Kio) Vu 5073 fois
Modifié en dernier par fluitex le ven. 11 mars 2016 08:26, modifié 2 fois.
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
Au vue du niveau sur la photo, je dirais qu'il en manque pas mal car un litre de plus ne fait à peine 1/2 centimètre dans le réservoir en plastique, il se rempli selon le principe des vases communiquant. Entre chaud et froid la variation de niveau et de 1/2 cm.
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
D'après ce que je vois sur l'image du manuel ton niveau me parait correct si ta photo a bien été prise à froid, en tous cas il ne semble pas en manquer.
Je pense que ça vaudrait le coup de revérifier à chaud, ainsi tu seras fixé.
- Auto : (EX 928 S4 AUTOMATIQUE 1988)
BMW 325 IX E30 1988
BMW 328 CIA E46 2000 - Localisation : Drôme (26) F
Je suppose que la photo a été prise le moteur en marche et la boite en position "N".
Si oui, tu es dans la bonne configuration pour prendre ton niveau.
Le maxi à froid est la première graduation en bas.
Extrait du manuel avec plus de lecture que celui de fluitex
Tu y verras qu'un niveau trop bas se détecte au bruit de la pompe et génère de la mousse.
Après ces vérifications, si cette hésitation de la boite entre 2nd et 3ème persiste, tu pourrais vérifier le réglage du câble de commande comme dans le manuel page 37-115.
Rappel : Ce câble sert à gérer le point de passage des rapports. Il joue sur un tiroir qui fait varier la pression de commande.
-Pour une forte pression sur l'accélérateur, le passage au rapport supérieur est retardé et maintenu plus haut en régime et en vitesse.
-Pour une faible pression sur l'accélérateur le passage au rapport supérieur se fait à bas régime donc à faible vitesse.
Plus le câble est tendu plus le régime auquel s'enclenchent les rapports supérieurs est élevé à pression égale sur l’accélérateur.
Mais je pense que dans ce cas le problème persisterait à chaud.
A savoir, comme l'a dit @fluitex le tuyau de dépression joue aussi son rôle, mais l'absence de dépression génère des à-coups à faible allure, ce qui ne semble pas être ton cas. Tu pourrais cependant avoir une dépression simplement insuffisante à cause d'une légère fuite, qui sans provoquer des à-coups, pourrait influer sur la pression de modulation et donc sur la pression de commande. Donc à vérifier quand même...
Modifié en dernier par Jean-Paul le ven. 11 mars 2016 13:49, modifié 2 fois.
Jean-Paul
- Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Faire la vidange c'est bien beau mais avez vous ouvert le carter pour y changer le filtre et vérifier si le petit ressort sur le côté n'est pas cassé.
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
tu as un mimi , un maxi cela se fait huile chaude pour refaire ton niveau.
- Alias : Boudu
WE: 928 S2 de 1986
Bonjour et merci a tous pour vos retours.
La photo a été prise moteur a l'arrêt et a froid ... La vidange vient d'être faite directement en concession, en même temps que celle du moteur, j'imagine donc qu'ils ont fait ça dans les règles... (pour tout dire, il s'agit de la voiture de mon père car ma s2 n'est encore pas capable de faire les quelques km jusqu'à la concession Porsche
On va vérifier les tuyaux des dépressions ce WE et aussi la garde du câble, car effectivement les vitesses ne passent pas a un régime qui semblerait naturel en boite meca: trop bas en roulant cool et trop haut lorsqu'on veut doubler par exemple (quasiment 6000 tr)...
Merci encore pour tous vos conseils
Amicalement
Philippe
Amicalement
Philippe
