928 puissance
928 puissance
Message par hajumar928 » jeu. 25 févr. 2016 23:24
En 1986, la 944S 2,5L fait 190CV, pour 5L cela fait 380CV ou est elle cette 928 ?
Gestion différente, compression abaissée ?
Une idée Merci.
Re: 928 puissance
Message par 928cs » ven. 26 févr. 2016 09:37
Si je comprends bien, tu souhaites savoir pourquoi les 928 ont une puissance au litre si faible?
La meilleure est la GT avec 66,5 ch/l, à comparer aux 76,6 ch/l d'une 944S.
La réponse est simple, la 928 est axée sur le couple et non la puissance pure.
Là où il faut cravacher à 4300 tr/mn pour avoir le couple maxi, une S4 donne le sien à 3000 tr/mn.
Une GTS se rapproche d'une 944 S au niveau du couple au litre, avec 92,6 Nm/l contre 94,8 Nm/l. Par contre, son couple maxi est situé à 3900 tr/mn et surtout tu dois avoir 90% du couple disponible quasiment dès le ralenti.
Bref, deux philosophies complètement différentes.
En 928, tu doubles tranquillement en 5ème sans rétrograder. En 944s, tu tombes un ou deux rapports avant de t'élancer.
Re: 928 puissance
Message par lilian85 » ven. 26 févr. 2016 09:56
Avec la 944S c'est creux sous les 4000 tours. Il n'y a rien. Avec la 928, comme l'a expliqué Sam, tu as déjà atteint le couple maxi.
Peut-être que l'argument puissance pure avait un sens sur la 944 à l'époque, surtout par rapport à la 924S ?
Re: 928 puissance
Message par hajumar928 » ven. 26 févr. 2016 14:22
Merci de ces explications.
allan29
Re: 928 puissance
Message par allan29 » ven. 26 févr. 2016 16:43
Et puis , et puis , plus il y a de cylindres , plus il y a de fortements / pertes et donc plus de chaleur a dissiper .
Plus il y a de pistons , plus il y a de poids , d inertie . Je ne retrouve plus une doc que j avais ou il était expliqué le " poids " du a l accélération d une simple soupape de 150 gr, ou on arrivait a une force d inertie de 76 kg !
Tout ça pour dire que les chevaux se trouvent dans les tours , ce qui complique beaucoup les choses avec de telle cylindrée .
Le moteur de 28 est de conception "agricole" (surtout avant les S4 ) mais bien moins que les moteurs américains . Porsche a surtout mit l accent sur la fiabilité ( Prévu pour 400 000 kms ) et l agrément de conduite avec du couple en bas , ce qui est plus agréable a conduire quand on peut repartir avec un filet de gaz a 50 en 4 ème !
Sans V8 ,point de salut!
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Re: 928 puissance
Message par Peretti. Serge » sam. 27 févr. 2016 11:02
allan29 a écrit :Le moteur de 28 est de conception "agricole" (surtout avant les S4 ) mais bien moins que les moteurs américains . Porsche a surtout mit l accent sur la fiabilité ( Prévu pour 400 000 kms ) et l agrément de conduite avec du couple en bas , ce qui est plus agréable a conduire quand on peut repartir avec un filet de gaz a 50 en 4 ème !
Exact et vécu pour ce qui est des reprises à bas régime....
Voilà pourquoi on peux faire de longs trajets sans être épuisé...
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Re: 928 puissance
Message par Blouf » sam. 27 févr. 2016 11:18
on entends souvent que le 4 cylindres de la 44 est la moitié du V8 de la 28,
la 924 faisait 125 ch, la 928 en avait 240,
le 2.5 de la 44 ayant 163 ch, et la 4.9 de 28 S4 , 320 ch , on est toujours presque dans le rapport du double,
donc oui sans parler de la turbo, mais à la limite de la 44 S2 3.0 L de 211 ch,
on aurait pu facilement voir sur une 28 du moins sur le papier un "énorme" 6.0 L de + de 400 ch...
en tout cas bien plus que les GTS à 350 ch, je n'ose pas dire seulement :fr4:
une version "ultime" à l'image des supercar et plus en phase face à la concurrence Italienne à l'époque...
Re: 928 puissance
Message par lilian85 » sam. 27 févr. 2016 13:26
Blouf a écrit :on entends souvent que le 4 cylindres de la 44 est la moitié du V8 de la 28,
la 924 de 125 ch n'a pas un moteur dérivé de celui de la 928, mais issu de chez Audi ;) c'est la 924S qui hérite du moteur 2,5l de la 944 abaissé à 150 ch pendant que cette dernière passe en version S à 190 ch. Puis la 944 passe en 2,7l (tiens la moitié d'un 5,4l) pour 165 ch (pas loin de la moitié des 350 ch de la GTS) et la S devient S2 avec son 3 litres et ses 211 ch.
