ditributeur pieces détachées
Topic author - Messages : 21
Re: ditributeur pieces détachées
Merci Thierry pour ces infos complémentaires.
joel
joel
- Alias : Thierry
Thierry
Bonjour a tous, après avoir remonter les goujons et rebouché la culasse je viens de remonter le moteur mais problème, plus d allumage.
Après quelque recherche au niveau des bobines et fils de bougies j ai pu lire sur le cite que ma panne pouvais venir de mon PMH et aujourd'hui je viens de le recevoir et le remonter et après 4 ans de sommeil la mamie et repartie .
Il me reste a remettre de liquide de refroidissement liquide pour la direction et tester si ma réparation sur la culasse tiens et ne fuit pas.
- Alias : Cyril
- Auto : 928 GT - 90
Croisons les doigts !jojo74 a écrit :Il me reste a remettre de liquide de refroidissement liquide pour la direction et tester si ma réparation sur la culasse tiens et ne fuit pas.
Bonjour a tous je viens de remettre en marche la mamie et j ai l impression que la culasse ne fuit pas .
Je vais chercher de l essence demain pour vraiment la faire chauffer et voir tous ça.
Bonne soiréée
Bonne soiréée
- Vice Président
- Alias : Hubert H.
- Auto : S2 -1985 BM
En cas de besoin, un produit intéressant pour répartion de pièce en alu :
http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm? ... 2624798721
Merci mais pour le moment j ai l impression que ça ne fuit pas mais je garde ton info.
Je ne sais pas si c est normal mais quand je mais le pied au planché j ai un gros trop et quand elle est dans les tours elle ouvre en grand mais bon, elle est restée arretée 4 ans.
Bonne soirée a tous et merci de me suivre car je bricole les autos mais je suis pas une star non plus.
Bonjour a tous j ai essayé de laisser tourner la 928 au moins 15 minutes mais toujours ce problème de trou a l accélération si je mais le pied au plancher elle s engorge et arrive même a caler j ai donc débranché la batterie et le boitier LH .
Comme je part demain en vacances je vais changer a mon retour le filtre a essence et voir aussi débrancher le débitmètre pour voir s il y a du mieux ou du moins bien.
J ai survolé le site cet après midi j ai trouvé pas mal d'info donc je pense commencer par le filtre, débitmètre, ensuite voir les sondes essayer de les tester, voir si le papillon n' est pas coincé voir avec du w40 si j ai bien retenu ma leçon.
Si vous avez d' autres infos je suis preneur
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
