Golgoth (F) 34 - 928 S 1981
Topic author - Messages : 63
- Alias : Golgoth
- Auto : 928S 1981 BM , 944 T (220) 1987 BM et R21 T quadra 300+
Re: Golgoth(F) 34/ 928 S de 1981
L'intérieur presque fini, ça présente déjà beaucoup mieu!
- Alias : Golgoth
Un des premiers travaux la remise en état des freins, décapage des étriers , remplacement des joints, peinture , ressurfacage des disques avant, remplacement des arrières ainsi que les mâchoires et les plaquettes plus posé de flexible avia et purge. Décapage , nettoyage et graissage des moyeu avant...
- Alias : Golgoth
Bien vue se sont les sièges de ma 944 turbo que je trouve plus jolie que les origine et dans mon qu'à ils étaient en meilleur état . Ha oui désolé je ne suis pas un adepte du strictement origine...
- Alias : Golgoth
Les joies du stockage en extérieur un rongeur a squatté partout ! Bilan un énorme nid dans la boîte à air et les 2 gros boa, la durite qui refroidit l'alternateur était rempli du coup au démarrage paf le régulateur a cramé ! Des glands et feuille partout y compris dans le cache distri du coup démontage de tout le système d'injection , de la distri ...
- Alias : Golgoth
Dépose donc , démontage , nettoyage , contrôle et remplacement du régulateur au passage même traitement pour le démarreur
- Alias : Golgoth
Dépose de la distri, remplacement de la courroie, des joints de cache culbuteur ( un fuyer ) passage au karcher du radiateur, peinture de certain éléments, la le support de ventilateur de la clim
Très chouette !
Tout cela me rappelle des souvenir...
Les noisettes sous le plénum... je vois que comme moi , la 28 est un bonne appartement a rongeurs !
J espère que ta remise en état sera plus rapide que la mienne !
Sans V8 ,point de salut!
Beau boulot !
Bah de toutes façons, ceux qui étaient sur la voiture ne correspondent pas non plus au millésime, alors...Golgoth a écrit :Bien vue se sont les sièges de ma 944 turbo que je trouve plus jolie que les origine et dans mon qu'à ils étaient en meilleur état . Ha oui désolé je ne suis pas un adepte du strictement origine...
- Alias : Golgoth
Mise en peinture du mastervac, de la poulie dumper et du maître cylindres de frein, micro billage de l hélice du ventilo
