pompe a essence et panne
- Auto : 928 SGT 1981
Re: pompe a essence et panne
As tu controlé les pressions d essence ? car il se peut que ton WUR soit dereglé a chaud...je me pecherai la dessus en priorité !
Topic author - Messages : 140
- Alias : Philippe62
- Auto : Porsche 928S de 83 Mercedes w107 280SL de 75
non pas de contrôle de pression
mais je pense qu'avant toutes choses il faudrait que je regarde à ça
merci bonne journée
merci bonne journée
Les pressions sont la base du K-jet.
Voici le fichier du K-jet, ca te fera un peu de lecture (c est bien fait mais ca reste compliqué...) et tes pressions doivent etre celle correspondant a ta RTA suivant le n° de ref de ton WUR.
download/file.php?id=26170
download/file.php?id=26172
download/file.php?id=26173
est il possible de nettoyer le wur ou warm up ?
le demontage de celui ci est il possible , je pense que le warm up ne marche pas bien à chaud donc fait monter trop la pression dans le circuit
bonne journée
ps je ne suis pas memb re donc je ne peux ouvrir les fichiers merci Cedric
bonne journée
- Auto : 928 S 83 BA
Bonjour Philippe,
il doit y avoir un tuto dans la rubrique technique sur la restauration du wur.
WUR : Warm Up Regulator.Philippe62 a écrit :Bonjour
bonne journée
viewtopic.php?f=37&t=19758&p=264474#p264474
merci
mais je ne suis pas autorisé à lire ce forum
bonne journée
bonne journée
VOILA
ma 928 tourne bien maintenant effectivement c'etait bien le warm up ou wur qui etait en cause bouché
reparation par un passionné du k JET nettoyage à l'ultrason reglage sur banc il répare les distributeurs aussi , dans le 76
il y a une petite annonce sur le bon coin à "k jet"
Super !!
D autres chose encore a faire ou c est tout bon ?
je viens de remplacer mes rotules alu par des aciers pas de problèmes
2 exentriques à changer les étriers peuvent etre conservés
je vais remplacer les biellettes de directions et soufflets jeu et reglage geometrie
et voila voiture en bonne condition comme j'aime
et chez toi ced quel travaux ,?
