Progression de ma distri
vv748
Alias : Hervé Keller
Re: Progression de ma distri
Message par vv748 » jeu. 21 janv. 2016 17:51
alex.b a écrit :
lilian85 a écrit :Le tendeur ne sert pas à tendre à la courroie mais à absorber les oscillations.
Euh... Si quand même! ;)
Euh...... Donc?
vv748
Message par vv748 » dim. 24 janv. 2016 11:59
Salut à tous,
J'ai eu le temps de démonter le cache côté passager ce matin et de me mettre au PMH pour vérifier la tension.
Je vous ai mis 2 photos, avis aux spécialistes par rapport à la veule de la courroie et à sa tension......
Du coup on dirait que la courroie est trop tendue non? Maintenant j'ai un doute :oops:
Message par lilian85 » dim. 24 janv. 2016 12:05
La pointe doit être dans le repère de l'outil et là ce n'est pas le cas.
vv748
Message par vv748 » dim. 24 janv. 2016 14:54
lilian85 a écrit :La pointe doit être dans le repère de l'outil et là ce n'est pas le cas.
Oui oui, elle était bien au milieu avant remontage! Elle a due sacrément se détendre je verrai cela demain à mon retour.
Elle est peut être si détendue qu'elle oscille au point de faire des traits comme ceux qu'on voit?? C'est possible vous croyez?
vv748
Message par vv748 » dim. 24 janv. 2016 19:10
Bon il faut admettre qu'il doit y avoir une sacrée oscillation pour que la courroie touche à un endroit au point de faire des traits quasiment continus sur celle ci.....
Je reste vraiment perplexe!!!!
Personne n'a déjà eu ce cas?
vv748
Message par vv748 » jeu. 28 janv. 2016 09:30
Bon, j'ai tout re démonté, j'espérais voir qu'en fait le gros galet enrouleur qui fait partie de l'ensemble galet tendeur soit bloqué et que la courroie glisse dessus sans que celui-ci ne tourne, cela aurait expliqué ces traces sur ma courroie, mais non :sweat:
À la clé au vilo, tout tourne, je ne vois aucun endroit où elle frotte......
La poulie pompe à eau tourne elle aussi sans problème
C'est en train de sacrément m'énerver ce détail.....
J'ai dû vider un peu d'huile moteur du carter (via le bouchon de vidange) pour pouvoir ôter le tube de remplissage qui est vissé dessus afin de ne pas inonder le garage d'huile, mais j'ai donc une question: tous caches ôtés, poulies ôtées, restant environ 3-4 litres d'huile dans le carter, puis-je mettre un coup de clé de contact afin de voir si la courroie oscille ou si elle frotte à quelque part sans risque pour le moteur? (Genre amorce de serrage, je parle bien de 8-10 secondes sur le démarreur)
Merci à vous pour votre aide, désespérant cette aventure!
Hervé
vv748
Message par vv748 » jeu. 28 janv. 2016 11:08
Je pense avoir trouvé l'origine de ce frottement.
En observant le cache central, j'ai constaté du côté intérieur à proximité de la pompe à huile, comme un "ponçage" sur l'arrondie.....
Je vous mets 2 photos, ce sera plus clair.
Est-ce que ça veux dire que le cache était mal positionné, surtout en bas, donc les gorges pas dans les rainures? Je pense que oui...... :pdb:
Dur de voir ça avant de visser...
Si je me rajoute des problèmes moi même je ne suis pas prêt de rouler, bon je remonte ensuite je mettrai un coup de peinture sur la courroie, la ferai tourner par le vélo puis si la peinture est intacte après 2-3 tours c'est que ça ne frotte pas....
Message par lilian85 » jeu. 28 janv. 2016 11:31
pour être sûr tu mets du typex ou une poudre genre billard, tu remontes et si ta courroie devient blanche ou bleue tu seras fixé ;)
En revanche je ne comprends pas ton histoire d'huile que tu as dû retirer :sceptic:
Message par deltaoscar » jeu. 28 janv. 2016 11:36
Avec que 3 ou 4 litres, je n'oserais pas mettre un coup de clé. Ca fait moins de la moitié de la contenance totale.
Message par lilian85 » jeu. 28 janv. 2016 14:10
pareil
