Fabien (F) 78 - 928 S4 1991
FabienF8422
Alias : Fabien
Auto : 928 S4 de 1988 , BM
930 1976 groupe 4
Re: Fabien (F) 78 928 S4 1991
Message par FabienF8422 » lun. 11 janv. 2016 12:35
merki
FabienF8422
Alias : Fabien
930 1976 groupe 4
Message par FabienF8422 » ven. 15 janv. 2016 13:53
Le volant décousu a l'aisser sa place à un en bonne état acheter d'ocase , j'ai fait une tentative de repigmentation de la planche de bord qui avais des décoloration c'est nikel enfin sauf que le reste fait vieux maitenant :mekilecon:
Je vais laisser viellir un peut pour voir si sa tien de le temp avant d'en appliqué partout
Message par deltaoscar » ven. 15 janv. 2016 14:43
Sympa ton intérieur bicolore :-mdr:
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » ven. 15 janv. 2016 14:45
attention Cyril tu vas te prendre un coup sur la tête :-mdr:
ça va la neige ??? :oops:
Pierre G. La NoireNoire
Message par deltaoscar » ven. 15 janv. 2016 15:05
Ils avaient annoncé neige toute l'après-midi sur Grenoble. J'ai mangé en terrasse au soleil !
Message par 928cs » ven. 15 janv. 2016 15:20
Cela fait propre.
Il est encore déposé le moteur de la 930? C'est une manie chez toi, non? :fr4:
FabienF8422
Alias : Fabien
930 1976 groupe 4
Message par FabienF8422 » ven. 15 janv. 2016 18:21
C'est propre de loin , c'est mieux que les taches de décoloration en plein milieu , faudrait que je depose tous chez un specialiste du cuir , c'est difficile de trouver la bonne teinte, avec les produits du commerce , Sa manque de maron je pense dans le melange.
On vera plus tard,
oui la 930 je fait quelque modif et une grosse revision avant le début de la saison circuit , donc le moteur est encore sortie c'est plus pratique , en meme temp il sort en moins d'une heure c'est pas le bout du monde
FabienF8422
Alias : Fabien
930 1976 groupe 4
Message par FabienF8422 » sam. 16 janv. 2016 10:08
Et hop ailerons reçu
albert
Alias : Albert
Auto : 911 Carrera 3.2 pour les loisirs
Future 928 S4 ou GTS pour tous les jours
Message par albert » sam. 16 janv. 2016 10:36
Et bien, ça traîne pas chez toi :-mdr:
Cool, plus que le PC AR et elle sera dans la configuration d'origine comme sortie de l'usine ;)
Cela a été difficile de trouver les jantes Design 90 en occasion ? Tu as prix la variante avec les capteurs RDK pour être conforme avec ton modèle 91 ?
PS: sacrés diamètres de tubes au niveau de l'échappement de ton moteur de 930 :best:
@+ Albert
FabienF8422
Alias : Fabien
930 1976 groupe 4
Message par FabienF8422 » sam. 16 janv. 2016 13:07
Oui y a capteur sur les d90 , mais je pense que celle de 928 l'on toute puisque apparue en 1990 ?
Facile , j'ai sauter sur le premier jeux que j'ai vu passer a prix raisonable. C'est quand meme moins frequent que les flat disc , mais tous ce trouve
D'origine elle avais l'ailerons peint et les jantes flat. Mais l'important c'est qu'elle soit dans l'esprit d'origine.
Le PC un membre m'en a proposé un je vais surrement faire affaire :merci:
