Ordre des rondelles dans le tendeur
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » lun. 28 déc. 2015 09:11
Salut à tous,
Étant en phase de remontage et n'ayant pas repéré l'ordre dans lequel les rondelles étaient placées dans le tendeur hydraulique je me suis posé une question:
Y a-t-il un ordre à respecter pour les rondelles lorsqu'on les enfile dans l'axe ou non?
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas d'importance?
Dans le cas contraire quel est l'ordre à respecter?
Merci à vous bonne journée
Hervé
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Re: Ordre des rondelles dans le tendeur
Message par Peretti. Serge » lun. 28 déc. 2015 10:02
Surtout n'explose pas la rondelle!!!!!!! :+mdr: :+mdr:
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » lun. 28 déc. 2015 10:07
bonjour
si cela peut t'aider
cordialement jean-louis
GTEND 1.PNG (121.82 Kio) Vu 1312 fois
vv748
Message par vv748 » lun. 28 déc. 2015 10:26
Je ne comprend pas ce que veux dire "alternativement opposées"
Je sens que je vais devoir re démonter.....
jean-louis
Alias : jean-louis
Message par jean-louis » lun. 28 déc. 2015 10:36
re
tu démontes et tu fais des piles de rondelles ,elles ont une forme de cuvette, et en fonction de ton tendeur tu les mets en opposition 8x5 ou 7x5 comme sur la photo
vv748
Message par vv748 » lun. 28 déc. 2015 10:48
Ok merci Jean Louis,
Dommage que cette précision n'était pas apportée à notre procédure de chez dwayne dans le tuto.
Bon pas grave, reste plus qu'à démonter une fois de plus....
Bonne journée
Hervé
allan29
Message par allan29 » lun. 28 déc. 2015 12:29
J ai ça .
Tensioner Bi-metal stacking system.jpg (50.77 Kio) Vu 1294 fois
Sans V8 ,point de salut!
vv748
Message par vv748 » lun. 28 déc. 2015 12:42
Ok merci les gars,
C'est bon j'ai démonté et remis les rondelles comme expliqué
Demain j'irai acheté de l'huile de boîte (75/90 c'est juste?) pour remplir un peu le corps du tendeur avant d'y insérer l'ensemble piston rondelles
(Notre tuto ne parle pas de ce remplissage, normal?)
On nous explique de remonter et ensuite via la vis de remplissage et vis de purge, remplir le tendeur, quel intérêt d'en mettre avant de remettre l'ensemble piston? Gagner du temps?
Puis ensuite remontage courroie, ouf....
Hervé
