Distri tous le 5 ou 10 ans ??
dynozor
Alias : Igor
Auto : 928 GT de 1990
Quattroporte 430 S 2008
Scooter Lambretta 125 LD de 1954
Re: Distri tous le 5 ou 10 ans ??
Message par dynozor » jeu. 10 déc. 2015 23:12
La lecture de ce post me rend complètement parano...
Je viens de constater que la distribution de ma GT date du 13/07/2006 !
Elle a été faite à 107.934 km, et je suis à 161.000... :sweat:
A Toulouse, il faut aller chez qui ?
Je pense à Dayraut ou Casteran...
L'opération peut s'adjoindre d'un changement des joints de culasse, et quoi d'autre ?
Je vais plus oser rouler avec alors que c'est ma voiture principale :cry:
Igor - 928GT 90'
Surtout ne pas goûter aux V8 sinon : condamné :mrgreen:
Message par mcs51 » ven. 11 déc. 2015 07:41
dynozor a écrit :La lecture de ce post me rend complètement parano...
C’est pour cela que j’avais lancé la question :spookie:
dynozor a écrit :L'opération peut s'adjoindre d'un changement des joints de culasse, et quoi d'autre ?
Euh, non pas que je sache.
La pompe a eaux, oui, vu qu’elle est dans le chemin.
Tu es la preuve vivante que 9 ans c’est possible :bravo:
On est presque a 10 :P
Message par mcs51 » ven. 11 déc. 2015 12:06
Voici ce qui dit Continental en rapport a une courroie CT584
C’est la courroie que vv748 a reçu clique
Replacement interval
How often you should inspect and replace a belt depends on the combination of belt, engine and vehicle model. How often you change the same belt on the same engine can differ from one vehicle model to another.
The change intervals may be given in miles or time periods. The carmaker – and not the belt maker – is always the one to say how often you should inspect and replace a belt. In some cases the intervals given are changed later.
ContiTech cannot give any hard and fast info here on how often to check and change a belt. To find out how often you should check and change a belt on your vehicle, kindly refer to Autodata or the like, go to http://www.TecDoc.de, or call your car dealer.
ContiTech recommends changing the belt every 120,000 km if in doubt.
A 6000 km par an, cela nous fait 20 ans ! :gasoil: !
Message par lilian85 » ven. 11 déc. 2015 16:03
en gros Conti ne veut pas être responsable lors d'une casse de courroie et demande de faire en fonction des préconisations constructeur. Donc 80000 km ou 5 ans. Ca peut tenir plus longtemps... ou pas :sarcastic:
Message par Laurent928 » ven. 11 déc. 2015 23:38
Une fois de plus l'éternelle question reste en suspend. Combien de temps la courroie peut résister, ça je crois que personne ne le sait.
La meilleure réponse est bien entendu 5 ans ou 80000 km, là au moins normalement pas de risque de rupture.
Je crois également qu'il ne faut pas chercher à gratter 2 ou 3 ans de plus pour la remplacer car au final le risque pris peut avoir de lourdes conséquences mécaniques et vous couter beaucoup plus cher qu'une simple distri.
Après s'il y a des adeptes de la roulette russe effectivement ils pourront voir les choses sous un autre angle :fr4:
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Bmw 330 xd Pack M 2007
Message par Peretti. Serge » sam. 12 déc. 2015 10:59
:+1_2:
D'ailleurs je trouve que la question ne se pose même pas....
Quelque soit la voiture que l'on a( bien-sûr, celles équipées de courroie de distribution), il faut respecter les préconisations du constructeur....
Oui les courroies ont un coef. de sécurité, mais c'est risquer de flinguer un moteur à n'importe quel moment.
Donc à moins de trouver un kit d'adaptation à chaine ou pignons.....vaut mieux respecter cette règle.
Après, libre à chacun de prendre des risques.......
Message par JcFASTWINDBLEU » sam. 12 déc. 2015 11:56
Pour info
En 2009 je récupère ma S4 bte auto en Allemagne avec une courroie de 9 ans et je n avais pas le choix , je suis rentré avec en roulant pied sur des œufs , pas d accélération brutale , pas de ville , que de l autoroute pour mouliner tranquille.
Il y a 15 jours je sui aller chercher la GT 91 ex Carlos Sainz a Tarragonne en Espagne et pareil courroies de 2006 et 10 000 km, meme retour : tres pépère , mais bien content d arriver au centre Porsche apres 1200km
Moralité : au delà de 6 ans comme le préconise porsche c est à nos risque et péril, mais en faisant attention ça doit tenir.
Par contre je n ai pas compris dans vos propos la nécessité de changer les joints de culasses quand on change les courroies.
Peretti. Serge
Alias : Sergio
Message par Peretti. Serge » sam. 12 déc. 2015 12:15
FASTWINDBLEU a écrit :Par contre je n ai pas compris dans vos propos la nécessité de changer les joints de culasses quand on change les courroies.
:+1_2:
dynozor
Alias : Igor
Message par dynozor » sam. 12 déc. 2015 13:13
Pour les joints de culasse, j'ai du lire trop vite...
Igor - 928GT 90'
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » sam. 12 déc. 2015 13:34
Peretti. Serge a écrit : Donc à moins de trouver un kit d'adaptation à chaine ou pignons.....
intéressant comme idée, est ce que ca a déjà été envisagé pour nos 28 ?
