Remise en état tableau électrique
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Re: Remise en état tableau électrique
Message par Blouf » mar. 1 déc. 2015 12:21
thierry928s4 a écrit :Bonjour
pour s'affranchir des phénomènes de double panne toujours possibles, le mieux serait qu'une personne dans ton coin qui a une voiture similaire (s2) qui fonctionne, teste sur sa 928 tes deux boitiers les validant d'un seul coup.
Cela te permettra de te focaliser sur le nettoyage et test de ta planche.
:+1_2:
et en cas de panne "avérée", renseigne toi auprès de Lionel Manière (membre du forum) qui reconditionne les boitiers et/ou fait des échanges standards ...
http://www.928europe.com/domino/collpla ... 928Accueil
Message par lilian85 » mar. 1 déc. 2015 12:45
Sur une S2 c'est très rare les cas de pannes des boitiers ;)
vv748
Alias : Hervé Keller
Message par vv748 » mar. 1 déc. 2015 13:20
Ok, merci pour ces infos.
J'ai vu que mon pmh a été expédié, reste plus qu'à espérer que ce ne soit que ça la cause de la panne (même si ça paraît gros, mais ce serait du bol vu qu'elle est en rade depuis 17ans)
Je vous ramène des nouvelles dès que cette pièce sera en ma possession.
Dois-je huiler le capteur pour le mettre en place?
Hervé
Message par hajumar928 » mar. 1 déc. 2015 13:59
Graisser oui, Belleville ou Cuivrée (cela rendra service peut être dans 10 ans)
vv748
Message par vv748 » mar. 1 déc. 2015 17:47
hajumar928 a écrit :Graisser oui, Belleville ou Cuivrée (cela rendra service peut être dans 10 ans)
Ok noté, merci
Message par alex.b » mar. 1 déc. 2015 22:54
Bonsoir Hervé,
si ça fait 17 ans qu'elle n'a pas tourné, il faudra vérifier que les injecteurs ne sont pas bouchés et mettre un filtre à essence neuf.
L'essence vieillit mal et peut boucher pompe, filtre, injecteurs, régulateur de pression...
vv748
Message par vv748 » mer. 2 déc. 2015 12:17
alex.b a écrit :Bonsoir Hervé,
Circuit essence ok, pompe remplacée il y a un mois, l'essence arrive au bout de la rampe d'injection quand je monte le relais.
Dès qu'elle aura redémarré je démonterai le réservoir pour nettoyage, car l'essence qui en est sortie n'a pas l'air en très bon état.... Je ferai la tuyauterie par la même occasion
Hervé
vv748
Message par vv748 » mer. 2 déc. 2015 18:00
Fusibles ôtés, ils passent mais il faut frotter un peu avec le testeur sur certains, ils sont un peu "granuleux", je vais donc faire la liste et tous les remplacer, c'est plus sûr.
J'ai la ref de mon tableau électrique, 92861010509, est-ce le bon pour une 01/85?
Je vais blinder chaque borne de nettoyant contact et frotter au papier de verre toutes les cosses de chaque relais, sans oublier la grosse plaquette en cuivre qui répartie les 5 alimentations en + sur le tableau.
Je testetrai aussi les relais (que les 53 car les autres je ne sais pas comment faire....)
J'ai beaucoup de relais 53, est-ce normal? Car j'ai l'impression qu'il ne devrait pas y en avoir autant, vu le plan elec, si ce que je dis est exact, quelqu'un aurait-il un plan pour des relais?
Merci à vous
Hervé
Message par hajumar928 » mer. 2 déc. 2015 23:05
Les 53 il y en a pleins, désolé j'ai une S4 pas le même tableau je suppose.
vv748
Message par vv748 » ven. 4 déc. 2015 10:01
Bon il ne me reste plus qu'à lancer un appel:
Y aurait-il une âme charitable dans le 68-67 ou même 90 possédant une s2 comme la mienne afin que je passe le voir avec mes boîtiers pour faire un essai???
Merci d'avance
Hervé
