Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Espace IV 3.5 V6 initial
ex: Pontiac Trans Am V8
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » dim. 6 sept. 2015 12:12
petit tours de roues ce matin. Je résume, montage LH et EZK de prêt ainsi que débimètre.
Bon fausse joie, la voiture ne tourne pas mieux même je dirais moins bien car avant j'avais un ralenti stable 750 t/min au compte tours électronique pour 800 affiché. Là j'ai plus de 1000 t/mn et fluctuant.
En route c'est une catastrophe elle à des trous à l'accélération que se soit rapide ou lent. La cerise sur le gateau après 30 kms elle me refait le coup du 4 cylindres :cry: :sceptic:
Retour vers la maison en espérant ne pas tombé en panne. :what:
Le point positif :D : j'ai à l'affichage une consommation bien plus basse de l'ordre de 16 l/100, en essai, loin des 24l/100 sur le même trajet, ces dernières semaines. Je pense que c'est correct, en route ça doit descende en deça comme avant 12-12.5l/100.
Sa me parrait compromis pour la sortie Cognac. :cry:
Délégué régionale SUD-OUEST
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Message par lilian85 » dim. 6 sept. 2015 12:47
Le boîtier LH de prêt ne serait pas un boîtier pour GT ? Car une GT a un ralenti 100 tours plus élevé. Mais il serait autour de 800 tours et pas 1000.
Ta pression d'essence est ok ?
Fred PAU
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Message par Fred PAU » dim. 6 sept. 2015 14:47
Non l'EZK d'harry est bien pour un S4 code fini par 15.
Pour la pression d'essence j'ai pas moyen de la mesuré, j'ai bien un mano mais je ne trouve pas de raccord qui s'adapte. Je vais changer le filtre à essence pour voir si ça marche mieux.
La sonde sur le plenum n'a aucune résistance es normale ? :sceptic:
J'ai testé la sonde de temperature d'eau elle est OK 256 ohm pour 88.7°C température d'eau et 77°C huile moteur pour info après 40min de route.
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
Message par lilian85 » dim. 6 sept. 2015 14:50
Non pas normal que cette sonde ne donne rien.
Fred PAU
Alias : fred
944 2.5 Targa 1985
Message par Fred PAU » dim. 6 sept. 2015 19:35
Dernières nouvelles de la journée, après petite balade en vélo en famille. Retour à la maison vers 17 h puis mise du bleu de travail et hop sous la voiture.
Changement du filtre à essence, reprise des cosses de la pompe a essence un peu défectueuse à mon gout. Resserage du collier du débimètre qui me parraissé un peu lache avant hier.
Verdict, l'auto n'a plus d'accout à l'accélération :D et le ralenti est un peu plus stable et moins élevé env 830 t/min.
Mais le problème principale persiste, elle m'a fait le coup du 4 cylindres en remontant chez moi. :sceptic:
928 920
M2842-81L A2816
L700 99
aprilien
Alias : Herve
Auto : 928 S4 BVA 89 Gemballa
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport
Message par aprilien » dim. 6 sept. 2015 20:07
Aujourd'hui je lui ai fais prendre l'air au cour d'un rallye Porsche :
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » lun. 7 sept. 2015 17:34
Bon ben dimanche, je n'avais pas prévu de passer beaucoup de temps dessus mais le sort en a décidé autrement.
Je pars faire un petit tour avec la S4, je constate que le rétro passager est un peu bas, je constate que le réglage électrique ne fonctionne pas, je baisse la vitre, je règle à la mano le rétro, je veux remonter la vitre et là... panne !
Du coup, 4 heures de taf avec l'ami Fred pour constater la panne du moteur et son remplacement. Et ce soir, faut que je finisse de remonter la garniture !
Hypothèse : j'ai changé les joints lèche vitre qui étaient morts par des neufs. Du coup, trop d'appui / frottement ?
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » jeu. 10 sept. 2015 18:44
j'ai enfin reçu de la poste le fameux " Y " en cuivre confectionné et même peint par les bons soins de Gégé ;)
et j'ai donc couru le porter au garage pour la pose avec la vérification du circuit d'essence,
pour en finir avec ces odeurs persistantes depuis quelques temps, et surtout éviter tout risque d'incendie !
ah oui, avec aussi vérification des courroies, car depuis quelques temps sur les 3.000 tours/min, (entre 2.800 et 3.200 )
léger couinement... ( environ 2000 kms après changement de la distribution )
voila la fameuse pièce en question, comme ca c'est définitif, fini enfin le plastique !
Modifié en dernier par Blouf le ven. 16 févr. 2018 23:57, modifié 1 fois.
JMA
Commission Piste
Auto : 928 S2 86 BVA
Message par JMA » ven. 11 sept. 2015 00:14
Contrôle Technique.
Vierge ...
Et en plus, avec les félicitations du jury : "Elle est parfaite votre voiture, je n'ai vraiment rien trouvé elle est dans un état impressionnant, un vrai bijou..."
Dixit le contrôleur, visiblement bluffé.
Ça fait plaisir !
Jean Marc
B928
Message par B928 » ven. 11 sept. 2015 13:53
récupération après distribution etc etc ...
VROOM VROOM :ok:
